[Xsi 2.0] problème ralenti <1km/h
wilsonxsi
MessagePosté le: 09 12 2014 2:44    Sujet du message: [Xsi 2.0] problème ralenti <1km/h R&eacutepondre en citant
Jai un soucis de ralenti lorsque je roule .... je m'explique: lorsque je roule et que ma vitesse depasse 1kmh et que j'appuie sur la pedale d'embrayage ou que je retire la vitesse le ralenti oscille entre 800 et 1000 tr .... si je suis a 0kmh le ralenti est stable comme une horloge (850 tr)
Certain me diront le moteur pas a pas mais je doute car sa le ferait meme a l'arrêt ....
J'attends vos lumières
Merci[/b]
juju2306
MessagePosté le: 09 12 2014 13:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour moi c'est le pas a pas, démonte le et nettoi le ca coute rien
wilsonxsi
MessagePosté le: 09 12 2014 13:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Deja fait plus d'une fois juju !!
DavidAv
MessagePosté le: 09 12 2014 14:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai le même soucis au ralenti mais au point mort sans bouger... Zar-bi.
wilsonxsi
MessagePosté le: 09 12 2014 14:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et en roulant ??
wilsonxsi
MessagePosté le: 12 12 2014 17:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Fabueno , nicoraptor , etc .... vous êtes ou !!!!
arnaud306
MessagePosté le: 15 12 2014 14:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comme j'ai dit à nicolarf (même Pb sur 1,4), regarde du coté du capteur de position du papillon.
Moteur démarré, regarde la valeur du capteur de position du papillon, elle doit être dans les 10,1 - 10,4V et fixe.
J'ai eu le PB, peugeot ne trouvait rien et à la lecture des paramètres je me suis aperçu que ça variait de 11,8v à 12,4v.
J'ai changé le capteur et plus de PB de ralenti.
wilsonxsi
MessagePosté le: 15 12 2014 15:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok Arnaud merci de la piste !! Par contre comment je prend les mesures si moteur tournant vu que le capteur est brancher ? Mille merci Bisou
arnaud306
MessagePosté le: 16 12 2014 14:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah oui, faut avoir l'outil peugeot
arnaud306
MessagePosté le: 16 12 2014 15:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sinon sur la RTA tu as la procédure et les numéros des fils / broches
wilsonxsi
MessagePosté le: 16 12 2014 16:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur quel numéro de fil tu as pris la tension ?
arnaud306
MessagePosté le: 16 12 2014 20:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai branché le diag peugeot, c'est plus très cher :
http://www.ebay.fr/itm/PP2000-Lexia-3-V7-33-Interface-diagnostique-outil-pr-Peugeot-Citroen-V7-V48-V25-/360905007723?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item54079d626b
Par contre faut un PC avec XP, avec seven, j'arrive pas à l'installer
wilsonxsi
MessagePosté le: 16 12 2014 20:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est une phase 1 la mienne ... la prise diag c 2 fil !!
arnaud306
MessagePosté le: 16 12 2014 20:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas le choix alors, il te faut la RTA
wilsonxsi
MessagePosté le: 16 12 2014 20:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Jai la rta !! C'est juste que je sais pas ou il faut prendre la tension .... ya des valeurs en ohm a différente ouverture du papillon je regarde sa taleur et te dit .... merci !!
wilsonxsi
MessagePosté le: 17 12 2014 14:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Entre la borne 1 et 3 je doit avoir entre 3320 et 4280ohm .... sa c bon.
entre la 2 et 3 au ralenti je doit avoir inférieur ou egale a 1360 ohm j'ai 2260 ohm .... papillon a fond je doit avoir superieur ou égale a 7000 ohm et j'ai 6200 ohm .... tout es dit mais qu'en pensez vous ?? C'est vraiment la cause de mon problème ??
arnaud306
MessagePosté le: 17 12 2014 14:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi c'était en volt, j'avais des variations parfois jusqu'à 12,4v , maintenant j'ai 10,1v fixe et raleni nickel et une meilleure progression/réactivité à l'accélération
Si tu as bien pris les mesures comme indiqué sur la RTA (avec calculateur branché /débranché), y-a toutes les chances que ce soit bien ça.
pour info, j'ai payé le capteur dans les 40€ sur oscaro
wilsonxsi
MessagePosté le: 17 12 2014 14:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as le liens de ta pièce ? Le seul que je voit est a 226e mais la photo c'est pas ma pièce .... mesure prise directement sur le capteur papillon
arnaud306
MessagePosté le: 19 12 2014 21:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai regardé avec ma ref de commande oscaro de juillet (Capteur, position du papillon PIERBURG 4.02003.49.0 ref peugeot 1628 1E), ils ne le font plus (c'était 55€)
Fait une recherche sur oscaro avec la ref peugeot et pas seulement par véhicule
Sinon chez peugeot c'est 177,55€ TTC pour le 16281E
arnaud306
MessagePosté le: 20 12 2014 19:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/745644197.htm?ca=7_s
