viewonline.php?sid=afc02d21b7b3f89452b1aa26c0cb3a60Qui est en ligne ?
télécommande universelle pour 306 olympio éléctronic
DURET
MessagePosté le: 16 01 2012 14:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peut tu me donner le lien de ce systeme , elle m'interesse pour ma 306 ...
306 1.8 16v éden park
paulo953
MessagePosté le: 19 01 2012 11:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je déterre moi aussi le topic : à tous ceux qui ont installé une centralisation Olympio Electronic, est-ce que l'on peut avoir des retours ?
Bruit ? Fiabilité du mécanisme et des moteurs ? Résistance de la télécommande ?
Car j'ai moi aussi des soucis avec ma centralisation et je songe à un tel système...
JeC-
MessagePosté le: 30 06 2012 0:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense m'installer ce système.
quelqu'un a t'il tenté de faire fonctionner le système de fermeture/ouverture des vitres électriques?
Quel est la qualité de la clé et du boitier?
Côté jus ça pompe pas trop ?
vue le prix d'un plip chez peugeot, le prix de la reprog et surtout la rareté d'un plip d'occase (impossible d'en trouver en casse...)
casta83
MessagePosté le: 05 12 2014 18:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le branchement n'a pas l'air compliqué, mais avez vous fixé le boitier?
306 1.9d 1997 ph.1 ~ 300 000kms
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=70468&highlight=
fabueno
MessagePosté le: 05 12 2014 18:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bien sur qu'il faut fixer le boitier sinon il va bouger dans la voiture. alors sur l'autre 306 il y a un boitier d'alarme qui est fixé dans la boite a fusible. il est a droite et tien avec deux collier plastique. comme sa tu est pas trop loin des fils du warning pour les clignotant, tu a une source d'alimentation proche ainsi que les deux fils qui commande l'ouverture et le fermeture.
si tu veut pas que sa se voit tu met le boitier sous le bouton warning comme sur les phase 2.2
casta83
MessagePosté le: 05 12 2014 19:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok ok merci fabueno, j espere m y mettre la semaine prochaine
fabueno
MessagePosté le: 05 12 2014 19:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de rien. faut attendre le précieux colis
casta83
MessagePosté le: 05 12 2014 19:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Page 2 sur 2
