viewonline.php?sid=3e7991de39d818da3059dff491bd65c9Qui est en ligne ?
problème de démarrage à froid [hdi]
jermgn62
MessagePosté le: 03 12 2014 11:52    Sujet du message: problème de démarrage à froid [hdi] R&eacutepondre en citant
salut à tous,
voici mon problème : sur ma 306 xs, depuis que les températures matinales baissent, j'ai de plus en plus de mal à démarrer le matin. la pompe de gavage tourne (je l'entend), et elle veut se lancer mais rien...de plus des gros nuages de fumée à l'arrière...c'est en forçant que j'y arrive.
les bougies ont été changées en février 2014, la courroie accessoires est neuves, la batterie aussi...le filtre à gasoil n'est pas vieux non plus.
quelqu'un a une idée?
sergioom13
MessagePosté le: 03 12 2014 19:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peut être ton boîtier de prechauffage qui est mort
jermgn62
MessagePosté le: 03 12 2014 20:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Effectivement c'est une piste.
Tu sais où il se trouve?
Sinon j'ai un sifflement en continu au niveau du bocal filtre à go, et la durite de retour go à l' air d'être sous pression...peut-être un lien...
MessagePosté le: 04 12 2014 9:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense que ton problème vient éventuellement de là car préchauffage sur HDI j'y crois pas trop.
Essayes de résoudre ton problème de sifflement.
b-roots
MessagePosté le: 04 12 2014 10:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne pense pas également que le PB vienne des bougie de préchauffage sur HDi hormis par grand froid leur utilité reste réduite
J'aime pas les glof... En fait j aime pas le groupe VW
wilfrid11
MessagePosté le: 04 12 2014 11:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les bougies de préchauffage qui doivent être en fin de vie.
propriétaire, Saab 93 viggen, Porsche 944 S2, polo G40, suzuki 750 kingquad,
MessagePosté le: 04 12 2014 12:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur HDI les bougies de préchauffage servent très peu au démarrage,seulement s'il fait un froid extrême,de plus c'est de l'injection directe,ce n'est pas comme un XUD avec injection indirecte et ici les bougies sont obligatoires pour le démarrage.
De plus ce sujet revient a chaque fois,la personne avait le même symptôme,problème de démarrage a froid sur HDI et c'était le boitier porte filtre,car dedans il y a un régulateur basse pression,lorsqu'il fatigue cela génère des démarrage laborieux a froid,avec un sifflement qui apparait quelques fois.
wilfrid11
MessagePosté le: 04 12 2014 13:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur ce modèle les bougies servent-elle aussi à la dépollution?
MessagePosté le: 04 12 2014 13:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui et pour le post chauffage.
jermgn62
MessagePosté le: 04 12 2014 15:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci RHY tu me donnes une bonne piste là, et ça confirme mes soupçons en plus.
Par contre je n'avais pas vu d'autres posts qui évoquait cette panne, j'ai dû passer à côté :)
MessagePosté le: 04 12 2014 18:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'avais vu un post presque similaire au tien,c'était il y a un ou deux ans.
Bounty59112
MessagePosté le: 05 12 2014 12:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quand ce régulateur est HS, faut changer le porte filtre complet ?
MessagePosté le: 05 12 2014 12:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui car il est intégré au porte-filtre.
b-roots
MessagePosté le: 05 12 2014 15:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alala les gens pauses des questions, d'autre réponde ... c'est un site d'entraide mais prenez le temps de lire quand mm :).
Il va user sont clavier prématurément le RHY a ce répéter ...
MessagePosté le: 05 12 2014 15:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
No problemo,si c'est pour Bounty59112 ,il n'y a pas de problèmes,c'est un gars cool.
Bounty59112
MessagePosté le: 05 12 2014 16:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
@RHY Merci pour la réponse, je jetterai un oeil en changeant le filtre à gasoil sur la HDI du frangin
@ b roots c'était juste pour éviter de créer un nouveau sujet ...
b-roots
MessagePosté le: 06 12 2014 22:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
no probleme :)
jermgn62
MessagePosté le: 07 12 2014 18:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon voilà j'ai changé la cuve.
résultat plus de sifflements, et apparement demarre bien au matin. faudra voir ça lorsque les températures baisseront de nouveau, là ça s'est radouci...
j'ai bien remarqué dans la vielle cuve go un genre de "ventilateur" avec des ailettes très fines au fond, niveau arrivée de gasoil. et il était en très mauvais état. en fait les ailettes partaient dans tout les sens et étaient cassées...
j'aurais bien mis une photo mais je ne sais pas comment faire^^
MessagePosté le: 07 12 2014 19:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Cool
fabueno
MessagePosté le: 07 12 2014 19:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=51856
