viewonline.php?sid=c0de0651971233c7b1a56203af096c86Qui est en ligne ?
306 hdi qui démarre plus??
Pilote76
MessagePosté le: 29 11 2014 20:57    Sujet du message: 306 hdi qui démarre plus?? R&eacutepondre en citant
bonjour j'ai un souci avec ma 306 hdi elle démarre plus malgres que hier a rouler bien? La semaine dernière j'ai caler en roulant j'ai taper sur la pompe de gavage elle est repartit j'ai refait 3km rebelotte donc j'ai racheter pompe de gavage neuf marque valéo. Est aujourd'hui impossible de démarrer on entend pas la pompe de gavage se mettre en route?merciii
Tororosso
MessagePosté le: 29 11 2014 21:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il faut vérifier l'alimentation
cela peut venir du relai double ou du faisceau électrique
Pilote76
MessagePosté le: 29 11 2014 21:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il son ou les relais double? est comment savoir si il son Hs? merci
nikolaz
MessagePosté le: 30 11 2014 9:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour tester ta pompe tu la branche en direct voir si elle tourne.
si elle est hs compte dans les 100 euros en neuf
j'ai remplacé une des mienne il y'a peu
6 litres de bonheur!!
MessagePosté le: 30 11 2014 10:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le relais marron derriere le calculateur il gere la pompe a gazoil !
Pilote76
MessagePosté le: 30 11 2014 11:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La pompe de gavage est neuf de mercredi elle doit avoir environ 80km.
Et le relais double peut du jour au lendemain plus fonctionner ?
MessagePosté le: 30 11 2014 11:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui cela arrive ... soit le relais est mort soit la prise a légèrement fondu .. ces deux cas arrives sur les moteur HDI . 206 306 406 ...
Pilote76
MessagePosté le: 30 11 2014 12:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vais regarder aussi les fusible niveau moteur?
MessagePosté le: 30 11 2014 12:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non ils bougent pas. mais tu peux quand même vérifier ta rien a perdre .
toreto04
MessagePosté le: 30 11 2014 12:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai eu le soucis en debut de semaine, j'ai remplacer le relai double, 18€ avec remise chez peugeot.
pour y acceder, il te faut deposer la batterie, le bac a batterie, deposer le calculateur moteur, et devissser l'ecrou dans le passage de roue pour incliner la platine qui tien le calculateur, et tu vera apparaitre se satané relai double marron.
Pilote76
MessagePosté le: 30 11 2014 12:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je suis retournée a ma voiture se matin sans rien toucher et elle a démarrer?
C est pas se foutu relais qui fais des sienne?
MessagePosté le: 30 11 2014 12:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cela peux etre possible s'il y a de l'oxydation . démonte et verifie car si tu tombes en rade quand tu en aura le plus besoin tu seras foutu ..
toreto04
MessagePosté le: 30 11 2014 13:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi le relai marchait un coup sur deux, pas d'alim a la pompe
Pilote76
MessagePosté le: 30 11 2014 13:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vais aller en commander un au cas ou demain chez Peugeot pour 19€ au loin je pourrais le changer des que je l'aurais reçu par précaution ?
Pilote76
MessagePosté le: 01 12 2014 17:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
27euro le relais
