viewonline.php?sid=edb6b1abd46a5928dd258b2ae9a0b09cQui est en ligne ?
bruit anormal moteur 306 hdi
jermgn62
MessagePosté le: 17 11 2014 22:02    Sujet du message: bruit anormal moteur 306 hdi R&eacutepondre en citant
Salut à tous
Je suis l'heureux proprio depuis peu d'une 306 hdi xs de 1999, 205 000km.
Après plusieurs réparations diverses et variées, je tombe sur un probleme que je ne n'arrive pas à résoudre.
Voici les symptômes :
-problème de démarrage le matin depuis que les températures baissent
-ralenti instable uniquement à froid
- et pour finir, ce qui me gêne le plus, un genre de sifflement/couinement de plus en plus fort côté distrib/pompe hp...
Ces problèmes n'ont peut-être rien à voir entre eux...
Quelqu'un aurait-il une idée???
Ps : distrib changée à 180000, filtre à go fait, bougie aussi...
Merci d'avance
mathbo12
MessagePosté le: 17 11 2014 22:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
perso sur la mienne j'ai eu la poulie damper et le galet tendeur automatique de la courroie d'accessoire claquait/couinait.
Tu pourrais peut être virer la courroie d'accessoire pour voir si le bruit est toujours présent.
Ralenti instable peut en effet venir de la pompe HP qui fatigue d'après ce que j'ai entendu. Moi perso ça fait 70 000 que c'est instable à froid l'hiver.
306 2L HDI 90
Présentation
jermgn62
MessagePosté le: 17 11 2014 22:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui le ralenti instable apparemment c'est connu. On va laisser comme ça pour l'instant :)
Bonne idée pour la courroie, je vais tester ça.
mathbo12
MessagePosté le: 17 11 2014 23:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pense à piger ton galet tendeur avant de virer ta courroie.
Regarde cette vidéo
http://www.dailymotion.com/video/xnlj23_306-hdi-courroie-accessoires-changement_lifestyle
306 2L HDI 90
Présentation
jermgn62
MessagePosté le: 17 11 2014 23:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui tkt j'avais vu dans la rta. Mais merci pour la vidéo
jermgn62
MessagePosté le: 27 11 2014 17:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voici le résultat :
aprés avoir enlever la courroie d'accessoires, j'ai vérifié moteur tournant, et là plus de bruit, donc ça provient bien de ce côté là. après vérif de toutes les poulies et galets, la poulie damper était encore bonne, par contre le galet enrouleur couinait fortement à la main, et le tendeur avait un peu de jeu...
donc remplacement des 2 galets et de la courroie, résultat nickel :)
la mauvaise nouvelle, c'est qu'en enlevant ce bruit j'en ai découvert un nouveau^^ , il provient du bocal de filtre à gasoil...le bruit est constant moteur tournant...
ensuite je me suis aperçu que le tuyeau reliant la vanne EGR et l'électrovanne EGR était enlevé...et depuis un moment apparement...
j'ose même pas imaginer l'état de la vanne EGR
je pense que je vais trouver trouver des réponses sur ce forums.
la suite au prochain épisode...
