Moteur 2,1 td Swap 306
Hmi30
MessagePosté le: 22 11 2014 19:43    Sujet du message: Moteur 2,1 td Swap 306 R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous,
J'ai une 306 td 205000 km et aparament j'ai fendu la culasse.
Mon circuit de refroidissement et en pression et un beau nuage de fumée blanc.
Que me conseiller vous?
J'ai aussi un moteur que je pourrez eventuellement monter ou deculasser mais il a la clim et la mienne non a la place du compresseur de clim j'ai la direction assisté sa change quelque chose la modif est possible?
Merci a tous de votre aide
Oncle fétide
MessagePosté le: 22 11 2014 19:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les accessoires ne change pas le moteur.
Suffit d'enlever remettre tes accessoires.
Hmi30
MessagePosté le: 22 11 2014 23:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci. Je me suis aperçu qu'il y a plusieurs type moteur sur les 1,9 td je me trompe?
MessagePosté le: 23 11 2014 9:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le D8A étant le plus fiable,ensuite tu as les DHY,DHX....sinon la base reste la même,la faiblesse des DHY et DHX ce sont les bielles.
Hmi30
MessagePosté le: 23 11 2014 22:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci à tous
Je vous tien au courant pour la suite.
Hmi30
MessagePosté le: 26 11 2014 20:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hmi30 a écrit:
Merci à tous
bonsoir a tous me revoilà
J'ai donc un nouveau projet c'est de faire un swap 2,1 td avec la boite de la 306 ou peut être d'une 2,2 hdi a voir sachant que j'ai tout en stock.
Le moteur 2,1 td est sur une xantia 2,1 td et vu que je touche beaucoup voir trop au moteur 2,1 sa agrandirer la famille.
Quelqu'un a déjà fait sa?un tuto est disponible?
Merci a tous
MessagePosté le: 26 11 2014 21:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hmi30 a écrit:
Hmi30 a écrit:
Merci à tous
Merci a tous
Tu n'auras pas d'informations car ce n'est pas légal.
Oncle fétide
MessagePosté le: 26 11 2014 23:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le moteur 2.1td est bon, la pompe bcp moins et tu va en chier pour adapter l'électronique.
Revend ton td, achete une hdi et fait une reprog.
Tu y passera moins de temps, tu aura 110ch et ça serait un peu moins visible .
MessagePosté le: 27 11 2014 8:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Toujours pareil on pose des questions et il suffit de faire une recherche,a croire que notre camarade n'a pas fait de recherches:
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=55902&postdays=0&postorder=asc&start=0
GTI-27
MessagePosté le: 27 11 2014 10:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comme dirais Nico c'est po faux
MessagePosté le: 27 11 2014 13:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
FrKK
MessagePosté le: 27 11 2014 14:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Calme Seb, l'intention n'est pas condamnable .
XS HDI de Mars 2000.
