viewonline.php?sid=a44a1ed6594e01723d4bad5000d87fb6Qui est en ligne ?
[aide] chauffage irrégulier 1.9TD
bebert85
MessagePosté le: 16 11 2014 14:38    Sujet du message: [aide] chauffage irrégulier 1.9TD R&eacutepondre en citant
Salut à tous!
j'ai un souci de chauffage avec ma TD, elle est équipée de la clim qui ne fonctionne pas malheureusement
le souci c'est quand je roule à basse vitesse, il fait une chaleur à crever dans l'habitacle si je roule à nouveau à 90 la température redevient normal!
tout ça en mettant la ventil à vitesse moyenne et la température sur env 21!!
je vois pas d'ou ça vient
quand je met le contact j'entends un cliquetis sous la boite à gants
merci de m'aider
bebert85
MessagePosté le: 17 11 2014 21:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
personne pour m'aider?
en fait peu importe le régime le chauffage est irrégulier
bebert85
MessagePosté le: 18 11 2014 21:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
help meeeeeeeeeeeeeeeee
mathbo12
MessagePosté le: 18 11 2014 21:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as positionné sur 21degrés, j'en conclus que tu as la clim automatique, il faut donc que tu positionne ta ventilation sur auto et non pas sur vitesse moyenne non ?
306 2L HDI 90
Présentation
bebert85
MessagePosté le: 18 11 2014 22:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le compresseur est hs
pierre.p
MessagePosté le: 18 11 2014 22:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et 21 degrès c'est déjà chaud ! Quand tu mets sur froid à fond ca change quelque chose ?
Si tu coupes la ventilation et met au max du froid ca change ? Ton sujet est flou et pour moi c'est tout à fait normal qu'il fasse chaud dans la voiture à 21 moteur chaud toute l'air chaude est aspiré dans l'habitacle dès que tu commences à atteindre une certaine vitesse le moteur est mieux aéré et donc moins chaud dedans logique quoi !
306 2.0l Hdi Noir onyx lame de safrane, double antibrouillards arrière et double lampes de coffre !
SvensKa
MessagePosté le: 18 11 2014 22:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Yep sinon si l'air chaud te gêne tant pourquoi ne pas ce mettre en "recyclage d'air" afin de ne plus permettre l'entrée d'air extérieur ?
bebert85
MessagePosté le: 19 11 2014 18:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si je met la commande de chauffage à zero ben il chauffe pas
si comme si l'air chaud arrivait par moment, c'est pas régulier du tout
je precise bien je n'utilise pas la clim car elle est HS!!
bebert85
MessagePosté le: 19 11 2014 18:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faudrait que j'essaie mais la je met le chauffage pour la buée et ça commence à cailler
pierre.p
MessagePosté le: 19 11 2014 19:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne comprend pas ton explication soit plus claire.. Le chauffage à zéro ça ne chauffe pas jusque là ça va ensuite c'est quoi le problème ? De l'air chaud passe quand meme sans ventilation c'est ça ? Car si c'est encore une fois c'est tout à fait normal en roulant la "force" de l'air rentre quand meme par les aérations.
bebert85
MessagePosté le: 25 11 2014 7:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben à regime constant le chauffage chauffe plus ou moins!!
dhorf
MessagePosté le: 01 12 2014 1:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vérifie que ton LDR ne fasse pas le yo-yo car c'est le liquide de refroidissement qui chauffe l'habitacle. Le tac tac sous la boîte à gant c'est le servo moteur de blocage d'air extérieur, j'avais ce pb et je l'ai débranché.
306 TD signature 322mkm, juin 1996 chaîne d'assemblage Poissy
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1945242#1945242
