viewonline.php?sid=48ab7ba312b8a6f90776d62b357a3136Qui est en ligne ?
[dossier montage ecope frein] freinage ecope maison
foufou 306
MessagePosté le: 02 04 2014 20:49    Sujet du message: [dossier montage ecope frein] freinage ecope maison R&eacutepondre en citant
bonjour j ai decide de monter des ecopes de frein fait maison avec son boa sur ma 3S16,voici le materiel que j ai achete:
il faut :
-boa aeration clim acheter leroy merlin 1
-bouche aeration 4
-scotch special boa et bouche 1
-collier serrage en alu 4
il faut enlever le devant de la bouche aeration demonter garde boue
demonter pare choc avant
puis il faut demonter anti brouillard et mettre les bouche aeration a la place
faire ca des deux cote
ensuite coupe le boa en deux et branchez les deux morceaux a l interieur du pare choc aux bouche aeration serrer ave collier
ensuite enlever ou deplacer klaxon et surtout le bocal de lave glace du cote droit autrement le boa ne passe pas
Ensuite remonter le pare choc
Voila ce que ca donne devant avec les bouches aeration
voila ce que ca donne
Ensuite il faut couper le garde boue interieur sur le diametre de la bouche aeration
il faut apres couper le boa a la longeur voulu que le boa soit bien tendu a l interieur pourque l air passe bien et le brancher sur la bouche aeration interieur et serrer aussi avec des colliers
refixer le garde boue avec les clips et rmettre les roues
faire la meme chose de l autre cote
ceci m a coute en tout 44 euro je pense que si j avais achete des ecopes speciale 306 et le systeme complet chez peugeot ca m aurais je pense coute un bras
En esperant que ce post servira a quelqu un
CELUI QUI FREINE EST UN LACHE
pierre.p
MessagePosté le: 02 04 2014 21:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un différence ressentit ?
MessagePosté le: 02 04 2014 21:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas bête comme idée.
foufou 306
MessagePosté le: 02 04 2014 21:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui deja en ville c est mieux tu le sensen ce moment il fait deja tres chaud chez nous . j attends le 13avril je vais rouler sur circuit je vous tiens au courant a mon avis ca va etre 3 a 4fois mieux en plus avec les super frein d origine de la 306 S16 je vais m arreter sur place a+ merci a vous j essaye de faire profiter pour une fois que j ai une idee a+
foufou 306
MessagePosté le: 02 04 2014 21:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ticho
MessagePosté le: 03 04 2014 0:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L'idée est bonne mais la gaine en alu de clim ne va pas résister longtemps aux vibrations. Un néoprene ou silicone aurait été plus robuste.
Disons que pour tester, c'est déjà un bon départ.
Si tu te décides à passer en gaine néoprène, de la noir fera plus discret.
(GT2i gaine néo noire: diam. 80mm=21€/m)
foufou 306
MessagePosté le: 03 04 2014 10:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca fait une semaine que je roule avec pour l instant tout va bien je vous dirais c est sur j aurais peut etre du prendre plus dure comme boa mais bon j ai voulu essaye je vous tiens au courant de toute facon en tous cas je suis content je vois que ca interesse pas mal de monde trop cool a+ merci a vous
vingttt
MessagePosté le: 03 04 2014 11:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est clair, pas bete comme idée.
Un petit coup de peinture noire sur les bouches d'aération serait encore mieux.
306XU10
MessagePosté le: 03 04 2014 14:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et les écopes AB de 106 rallye phase 2 ne serait pas plug an play sur les 306
Parce qu'ils en existent en carbone et pour l'esthétique ça donnerai bien
Sortie circuits
Composites 2J
foufou 306
MessagePosté le: 03 04 2014 15:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon alors voila oui apres je donnerais un coup de bombe pour fignoler et pour l instant tant que je suis pas sur que ca tienne je n investi pas trop.
je pense que les ecopes de 106 auraient ete bien aussi apres j ai voulu faire a la mc gyver me debrouiller avec ce que j ai et au moins cher pour voir si mon idee evoluerais vous pouvez aussi la faire evoluer je suis ouvert a tout pour l instant c est en essai mes idees et les votres peuvent faire evoluer les choses et pourquoi payer des choses bonbons alors que l on peu se debrouiller pour avoir moins cher!!!!!! y a pas que l estethique il y a le fonctionnel pour l instant ca marche!!!!!
ce midi chut faut pas dire mais 200 kms sur autoroute les ecopes le boa nickel ne bouge pas je touche du bois a + merci a vous
foufou 306
MessagePosté le: 03 04 2014 15:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en tous cas merci a vous pour vos encouragements +
vingttt
MessagePosté le: 03 04 2014 15:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sinon tu peux faire du sur mesure qui ne coute pas un bras avec de la résine epoxy, de la fibre de verre et un moule en polystyrène extrudé. C'est ce que je compte faire pour créer du sur mesure pour des écopes sur un pare choc de phase 2.1 (optiques pas ronds).
Je ferais un dossier quand j'aurais commencé.
foufou 306
MessagePosté le: 03 04 2014 15:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui super idee la resine oui aussi apres je n ai jamais appris a la travaillee je suivrais ton post aussi pour peu etre ameliore mon truc on verra super a+
foufou 306
MessagePosté le: 13 04 2014 19:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors aujourdhui journee circuit alors mes ecopes servent bien question freinage c est le top je freine a moins de la ligne des 50 metres du fond de la ligne droite et j ai encore un peu de marge ca sert a qqes chose mon momotages c est mieux qu avant je freinais tardivement aussi mais pas le meme ressenti elles ont tenues j ai des morceaux de pneux qui sont rentrer je vais mettre une grille ca l ameliora un peu et je vais mettre oeinture eh pas mal de monde ont regarde mom momotage il alucinait pour trois francs six sous allez a+ merci a vous
chriskain
MessagePosté le: 27 04 2014 9:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon petit montage et efficace qui plus est.
Si tu demonte pour peindre, pense a mettre des joints sur tes entrées d'air coté pc..
J'avais deja penser a ce genre de chose en mixant monde du PC et bricolage pour un kit dynamique maison (fan duct type entonnoir pour ecope et pvc pression noir monté sur sb) mais avant ca j'avais idée de mettre des sondes "senfu" temperature' pour voir ou la chaleur stagne avant de me lancer..
Mais je vends la 306 alors stop.
Mais les sondes reste toujours d'actualité pour tester un montage BMC avec enregistrement en temps reel sur pc portable dans la voiture..
Juste pour l'exemple..a moins 10€
http://www.pc-look.com/boutik/product_plus2imagesold.php?products_id=977
Donne ton diametre sortie anti-brouillard je regarderai mardi a la boutique si j'ai pas de chouettes filtre anti-poussieres acier, ou cuivre avec demontage facile.
Chris
306 1.6i XT Gris Quartz-Vendue- Alfa GT JTD
http://306inside.com/forum/privmsg.php?folder=inbox&mode=read&p=830583
SI tu te cognes la tête contre une cruche et que ça sonne creux, c'est pas forcement la cruche qui est vide!!
chriskain
MessagePosté le: 27 04 2014 11:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dire qu'ils vendent ca 15$ alors que je les mets souvent a la poubelle..j'ai un carton plein qui me sert a rien.
http://www.addtronics.com/addt/images/Bestvalue/X3200-FanDuct.jpg
Je suis teckos informatique, je monte plus souvent du haut gamme que je genre de truc mais pour essayer un montage/test sur voiture, pourquoi pas. Plastique solide mais pas cassant, tiens hautes temperatures, bonne accroche sur "filetage" pour boa.
Si un insideur veux se lancer dans un montage, je lui files 2 ou 3 modeles (en diametre 8cm peut etre 12cm) juste frais d'envoi.
foufou 306
MessagePosté le: 01 05 2014 19:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouaih bien le lien sur pc look en plus ce site je le connaussais j aurais pas pense mettre de boa de refroidissement d ordi sur une voiture cool bonne idee je recherche en ce moment des grilles de protection pour mon momotage et je ne vois rien adaptable sur du diametre 10cmpour l intant mes ecopes j en suis ravi elles ont tenues le coup apres je peux ameliore je verrais pour solidifier le systeme plutard je roule ce dimanche encore en tous cas merci toi super idee a+
foufou 306
MessagePosté le: 18 11 2014 18:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A ce jour mon momotage tiens tjrs le boa n est pas perce et d autres l ont pris en modeles
foufou 306
MessagePosté le: 18 11 2014 18:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
