viewonline.php?sid=a0e505e559d17566282e6db4605bc008Qui est en ligne ?
vibration importante !
Yo3sans6
MessagePosté le: 16 11 2014 17:18    Sujet du message: vibration importante ! R&eacutepondre en citant
Deuxième sujet plus précis celui la ^^
Ma voiture à l’arrêt et au ralenti tremble beaucoup, enfin le volant, et quand je coupe le moteur le fait d'éteindre le moteur provoque un "séisme" dans la bagnole ^^ j'ai l'impression que le moteur bouge ...
Une idée ?
Ps: au dessus de 15, 20 km sa le fait absolument pas sauf si je suis en 4ém a 30km la sa tremble. (normale?)
pierre.p
MessagePosté le: 16 11 2014 17:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Support moteur récent ou non ?
FLO0908
Controle support moteur, peut etre hs voir cassé ..
Yo3sans6
MessagePosté le: 16 11 2014 17:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai aucun historique de la voiture je sais absolument pas ou elle en est ... donc à voir ... pour vérifié sa faut s'y connaitre ou sa saute au yeux ?
juju2306
MessagePosté le: 16 11 2014 21:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
essai de bouger le moteur a la main, si tu y arrive assez facilement tu a des supports moteur hs, sinon tu quand tu lache l'accelerateur d'un coup puis que tu réaccélere, tu a des accoups ? si oui pareil supports moteur hs
Yo3sans6
MessagePosté le: 17 11 2014 21:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hé bien je vais essayer ce test demain réponse demain soir
pierre.p
MessagePosté le: 17 11 2014 21:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Kilométrage du vehicule ? Pour moi ça ressemble support moteur clairement oui l'anti couple derrière le moteur la ou le cardan passe
Yo3sans6
MessagePosté le: 19 11 2014 23:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors lâcher l'accélérateur d'un coup et reprendre sa secoue grave ^^ toujours l'impression que le moteur bouge effectivement comme quand je coupe le moteur.
km: 223.000
FLO0908
MessagePosté le: 19 11 2014 23:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
anticouple hs
FlashAlpha
MessagePosté le: 20 11 2014 17:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour l'anti couple
Si tu veux le changer toi même tu as deux solutions :
- Acheter un Silent bloc d'origine.
Il te faut vidanger la boite de vitesse et déposer le cardan droit pour ensuite déposer ton vieux SB et remonter ton nouveau à la presse
- Acheter un silent bloc powerflex : http://www.rsattitude.fr/2-21-25-anticouple-powerflex-306-xsara.html
Il te faut t'armer de patiente à déposer le vieux SB avec une scie à métaux. Ensuite le powerflex rentre comme papa dans maman.
Un homme intelligent à pied va moins vite qu'un sot en voiture.
juju2306
MessagePosté le: 20 11 2014 19:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde aussi le support moteur côté ditrib, il n'est pas rare que la tole sur lequel il est visser sois casser, c'était le cas sur ma 306 qui faisait aussi des accoups, j'ai ressouder une grosse rondelle et probleme résolu, pour le démonté tu a juste a soutenir le moteur un peu avec un cric, regarde sur le forum il y a un tuto je crois
Yo3sans6
MessagePosté le: 20 11 2014 20:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oulllaaaaaaaaaaa j'ai préciser que j'était débutant de chez débutant ^^ je vais l’emmener dans un garage participatif qu'il fasse un tour voir ce qui déconne et qu'il m'apprenne a bricolé un peu tout ça. C'est bien fait pour sa n'est ce pas ?
FLO0908
MessagePosté le: 20 11 2014 21:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dans un garage associatif, il peut te donner des conseils mais il le fera pas a ta place..
