viewonline.php?sid=fb8d8994b2a75a2614e78f6d198c20c5Qui est en ligne ?
Problème de fuite
Sharky45
MessagePosté le: 25 10 2014 2:01    Sujet du message: Problème de fuite R&eacutepondre en citant
Salut, j'ai remarqué que par temps de plus j'ai de leau dans mon coffre... Et cette après midi j'ai changer une bougie de feu stop, et quand je l'ai démonté, c'était une innondation, devait y avoir 1L de flotte... j'imagine que cest pareil dans l'autre, pourtant le joint parait bon... D'où est ce que ça peut venir?
ma préz:
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=70205
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Yahoo Messenger
juju2306
MessagePosté le: 25 10 2014 10:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
démonte tes feux vide les et netoie bien le joint, generalement sa fuit car il est degueulasse
fabueno
MessagePosté le: 25 10 2014 11:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai eut la même chose et sa ma griller le contacteur de freins sur la pédale.
j'avais pas assez serré le feu. il faut pas serrer a fond sinon sa casse mais il faut bien écraser le joint.
et +1 pour un bon nettoyage.
Sharky45
MessagePosté le: 25 10 2014 13:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah je sais pas comment est le deuxieme mais probablement innonde aussi donc je vais faire ca avec un bon netoyage merci :)
ma préz:
Oncle fétide
MessagePosté le: 25 10 2014 19:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si ton joint est mort tu peux le refaire avec du tapis de camping ( le machin bleu que l'on met sous le sac de couchage).
Sharky45
MessagePosté le: 26 10 2014 18:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci de l'astuce
J'ai démonté le deuxieme il n'avait pas une goutte!
ma préz:
MessagePosté le: 26 10 2014 21:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
soit le feu, le joint de coffre ou le fameux trou dans l'aile arrière
Sharky45
MessagePosté le: 26 10 2014 22:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le feu et le joint sont bon... le trou dans laile arriere?
ma préz:
fabueno
MessagePosté le: 26 10 2014 22:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu recherche sur google image "aile arrière 306" et tu tombe directement sur mon aile arrière
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1568068&sid=1ec65947e0f099696c0af7d02c613c15
Sharky45
MessagePosté le: 26 10 2014 23:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah ouaaai quand même jespere que cest pas comme ça pour moi
ma préz:
Sharky45
MessagePosté le: 26 10 2014 23:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comment on peut le démonter facilement?
ma préz:
fabueno
MessagePosté le: 26 10 2014 23:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
démonter l'aile? faut couper....
sinon tu a des vis torx pour démonter le plastique puis tu tire dessus
Sharky45
MessagePosté le: 26 10 2014 23:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui je voulais dire le plastique ^^
ma préz:
fabueno
MessagePosté le: 27 10 2014 0:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc tu a deux vis de torx. Tu les retirer. Retire la plage arriere . Le joint de coffre et de porte
Sharky45
MessagePosté le: 27 10 2014 14:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je le ferais si ça recommence, pour l'instant j'ai eu un peu de pluie, et rien dans le coffre depuis que j'ai démonté et vidé mes phares...
ma préz:
Sharky45
MessagePosté le: 28 10 2014 18:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai trouvé pour le problème d'eau dans les phares en nettoyant ma voiture tout à lheure, soit cest normal quil n'y ai pas de joint du tout au niveau du phare et un espace qui laisse rentrer l'eau quand j'ouvre le coffre qui est mouillé, soit cest un problème ^^
ma préz:
