Probleme batterie ou alternateur ou circuit !!!! ????
chapelain
MessagePosté le: 17 10 2014 20:01    Sujet du message: Probleme batterie ou alternateur ou circuit !!!! ???? R&eacutepondre en citant
306 1.9d de 1996
Bonsoir a tous!
Je suis un bon lecteur de votre forum depuis que j ai ma 306 car j ai eu pas mal de souci avec.
Je me decide de m inscrire car j ai un souci assez prise tete
et ca me depassse
En fait un jour pendant que je roulais le voyant de la batterie s allume à moitié et comme c etait la nuit les feux commencerent à eclairer de moins en moins...
J ai donc pensé que c etait l alternateur que ne chargait plus la batterie.
Le lendemain je verifie la tention, moteur tournant, de la batterie et celle sortant de l alternateur; tous deux dans les 14v .
La batterie a force de rouler et d allumer les feux s est dechargé.
J ai changé la batterie je redemarre je fais un tour et le voyant batterie toujours allumé à mi-course.
Y a t il un fusible de l alternateur ?
Est il possible que l alternateur est HS, meme s il en sort de l energie ?
Aidez moi s il vous plait car sans la voiture je peux pas allez au travail.
merci d avance
Oncle fétide
MessagePosté le: 18 10 2014 13:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il faut mesurer la tension au bornes de la batterie avec tout les consommateurs possible:
Dégivrage, warning, feux, chauffage, radio...
Si cela descend en dessous de 12.5v ton alternateur est mort.
Si cela reste autour des 13.5-14.4 ton alternateur est excellent c'est donc ta batterie qui est morte.
