viewonline.php?sid=a17310886a464b8dd4211a417ef3b28cQui est en ligne ?
Help problème ventilo
Hugo25
MessagePosté le: 05 10 2014 23:02    Sujet du message: Help problème ventilo R&eacutepondre en citant
Bonsoir a tous, je suis nouveau sur le forum
J'ai une 306 green de 1996 1.6i
Je l'ai récupérer pour allez au boulot (j'ai un TTS pour le w-e ^^)
Bref après 4 ans dehors, quelque travaux a effectuer forcément ...
Disques et plaquettes neuve, vidange tout les filtres neuf
Cependant elle ne démarrait pas (calculateur hs) j'ai eu l'occasion d'en récupérer un sur une 306 symbio 1.6 phase 2 et elle a démarré au quart de tour.
Après avoir roulé 5 min avec, je me rend compte qu'il n'y a pas d'eau qui arrive au radiateur, j'ai donc changer le calorsta et purger le ldr par la même occaz et maintenant dernier petit problème avant le fameux "CT" => le ventilateur ne se met pas en route et la voiture chauffe a plus de 100degres
J'ai brancher en direct les 2 ventilos et ils tournent nickel
Lorsque je débranche la sonde au dessus du calorsta il tourne également
Je me penche donc vers un changement de sonde mais je ne sais pas laquelle
Changer.
Si un puriste 306 a la solution cela serais génial !
Merci d'avance
Hugo
fabueno
MessagePosté le: 06 10 2014 13:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut,tu veut savoir quoi? la reférence de la sonde?
attention, ense a faire une presentation dans la section presentation et a mettre une balise a ton titre
messiah93
MessagePosté le: 07 10 2014 20:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'avais un soucis de ventilateur sur ma 1.9D. J'ai du changer le thermocontact qui se trouve sur le radiateur (Fiche bleue CF: http://zitoune.free.fr/grenier/pipeLdR/Photo7625.jpg), ensuite, j'ai du changer le relais de ventilateur, j'en avais qu'un, un rose vu que j'ai qu'un ventillo (CF: http://images.forum-auto.com/mesimages/804697/relais%20ventilos%20rebranch%C3%A9s.jpg1..jpg)
Ensuite, le fusible était mal mis dans le compartiment moteur, il était mis sur le ventilateur 2 alors que j'en ai qu'un, je l'ai donc switch sur le 1. vérifie, si tu as deux ventilateur, alors tu dois avoir deux fusibles, aux numéros 37 & 40 je crois (compartiment moteur).
Si ca fonctionne toujours pas, débranche la grosse fiche ronde, bourre la de WD-40 et rebranche là à fond.. Pour ce qui est de changer le thermocontact, je l'ai changé sans qu'il y ai (trop) de liquide qui sorte. C'est pas bien compliqué si tu es rapide :-)
A bientôt.
