viewonline.php?sid=d7ef5a49c6edbe54f4ad9819704cc5b2Qui est en ligne ?
[AIDE] Ameliorations interieures
meletf
MessagePosté le: 16 09 2014 16:55    Sujet du message: [AIDE] Ameliorations interieures R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous, nouveau sur ce forum je vais faire une presentation rapide, j'ai ma voiture depuis maintenant 1 an (306 1.9L td phase 1), je me suis d'abord attardé sur les son, j'ai reussi a me faire une petite instal simpa mais pas démesuré non plus, je voulais garder mon coffre ...
Mais c'est la qu'intervient mon soucis, j'ai mis un sub plat oxygène O'sub sous le siege passager, l'avantage de ce sub c'est qu'il n'y a pas de cable a passer jusqu'à la batterie, en revanche il faut le brancher sur l'allume cigare et je ne peut donc plus brancher de portable ou de gps...
Je voudrais donc avoir des conseil pour:
Placé un allume cigare sous le siege, j'ai acheté l'allume cigare mais je ne sais pas comment le brancher....
J'aurais ensuite besoin de vous pour me dire s'il est possible et comment faire pour placé le deuxiemes allume cigare, celui d'origine a la place du bouton qui ne sert a rien en dessous de l'horloge pour ensuite mettre une console centrale (plastique de tour de frein a main) de phase 2. Actuellement l'allume cigare est dans le cendrier.
J'esperes avoir été clair, j'attends votre aide et je suis bien sur ouvert a toutes questions
Merci de votre aide
fabueno
MessagePosté le: 25 09 2014 21:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut, pour rebrancher un allume cigare je pense qu'il vos mieux te rebranché sur la boite a fusible car ton sub doit surment tirer beaucoup de jus dessus (tu protége avec un fusible)
si tu veut mettre un console inter sige de phase 1 il va falloir déplacer l'allume cigare d'origine. certain ont était jusqu'a déplacer les bouton des anti brouillard a gauche du volant sur le tableau de bord.
sinon tu peu aussi tirer deux fils pour ton sub afin de récupérer l'allume cigare. tu le laisse branché en permanance de tout façon?
fait une présentation dans la section présentation
meletf
MessagePosté le: 25 09 2014 22:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors depuis j'ai fait certaines choses, j'ai acheter la console j'ai essayé de la placer, elle ne rentrait pas du coups j'ai coupé les tuyeaux d'aeration et ca rentrais en revanche j'un espace de environs 1cm entre le bas de ma console centrale et le haut de ma console intersiege et je ne comprends pas pourquoi mais ca ne me dérange pas trop
Pour ce qui est du sub et de l'allume cigare j'ai du mettre la prise allume cigare male du sub dans la prise femmelle chaude bref c'etais fondu ca marchais plus du coups j'ai démonté cette prise et j'ai regardé le calibre du fusible qu'il y avait dans la prise male qui alimente mon sub c'etais du 10A du coups j'ai branché un allume cigare que je fixé dans la console inter siege au niveaux des pieds du passage et derrière cet allume cigare j'ai mis en dérivation le sub branché directement
Dans ma boite a fusible j'ai sortit le fusible de 20 initialement prevu sur ces 306 et j'ai mis un 10 sur la position apres contact
Que pensez vous de ca ?
Pour la presentation j'essayerais de la faire le plus vite possible
fabueno
MessagePosté le: 26 09 2014 10:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu a mis moin puissant donc tu risque de griller rapidement si tu a le sub et un GPS branché desssus mais bon vos mieu dans se sens la que dans le sens contraire.
moi aussi j'ai un espace assez important avec les deux console. pourtant je suis d'origine comme sa sur ma voiture.
mathbo12
MessagePosté le: 26 09 2014 10:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comme dit fabueno au lieu de passer par une prise allume cigare pourquoi ne pas directement te brancher dans la boite à fusible ? Tu pourrais ajouter un fusible dédié pour ton sub, ça sera très propre et bien plus sécurisant.
306 2L HDI 90
Présentation
meletf
MessagePosté le: 27 09 2014 10:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Parce que je ne sais pas faire
Oncle fétide
MessagePosté le: 29 09 2014 18:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sans passer par la boîte tu tire simplement une alim en direct de la à batterie avec une porte fusible.
Sinon tu va chez feu vert et tu lâche 150$
Sharky45
MessagePosté le: 18 10 2014 22:54    Sujet du message: HS R&eacutepondre en citant
Salut, petit hors sujet mais je voulais savoir si ton sub avait une bonne basse, assez puissant? Parce que je me tâte à prendre le même modèle ^^
ma préz:
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=70205
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Yahoo Messenger
