viewonline.php?sid=bdbf18fb8b33f77122b461a8f8f64a47Qui est en ligne ?
[poids moteur] HDI vs TD
totodebaho
MessagePosté le: 10 09 2014 21:00    Sujet du message: [poids moteur] HDI vs TD R&eacutepondre en citant
Salut à tous,
Je cherche confirmation, à savoir
Quel moteur est le plus lourd : hdi ou Td
Car m'étant fait avoir sur mes ressorts eibach (provenant, neuf, de chez gt2i) qui m'ont permis un rabaissement de folie (9mm au lieu de 30)
(Au passage, ressorts qu'ils ne veulent pas reprendre)
J'ai l'occaze d'avoir des ressorts montés sur une TD (ressorts omp)
Le rendu est sympa, mais si le hdi est plus leger, ça pourrait ne pas le faire
Merci à vous !
306 D >>> 306 XS HDi (Clic sur l'image)
pierre.p
MessagePosté le: 10 09 2014 21:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Aucune certitude mais Td plus lourd je dirais
MessagePosté le: 10 09 2014 23:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
idem TD plus lourd avec des pieces en fonte...mais je pensais pas qu il y ai plus de 50kg de diff
totodebaho
MessagePosté le: 11 09 2014 2:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+ de 50kg de difference ?
vache
ça risque de jouer enormement sur la compression du ressort ?
Voici la 306 (td) équipée des ressorts que je peux avoir
si un hdi est plus leger au point, de rendre le meme rabaissement, ce serait dommage que ça soit plus haut, car c'est assez bien ainsi (avis perso)
pierre.p
MessagePosté le: 11 09 2014 7:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le truc que j'ai du mal à comprendre c'est comment tu peux optenir un rabaissement de -9 si c'était des ressorts plus ou moins fait pour... Enfin 50kg de plus mon avis perso c'est que ça changera pas de beaucoup la hauteur !
wilsonxsi
MessagePosté le: 11 09 2014 9:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1 je pense pas que 50kg fasse quoi que se soit !!!! Quand tu rentre dans ta voiture elle ne se rabaisse pas et je pense que tu fait plus de 50kg.....
Je pense pluss que tu as des ressort de 205 ou autre mais pas de 306 !
totodebaho
MessagePosté le: 11 09 2014 14:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il y a deux ref de ressorts eibach chez gt2i
essence ou "d td hdi s16"
Bizarrement, ce sont les seuls (ou rares) à classer le hdi avec t td et s16
Mais ils ne veulent pas reconnaitre qu'il est possible qu'il s'agisse de l'autre ref' sachant, que sur leboncoin, j'ai trouvé une ref "essence" mais monté sur hdi, et ça donne un beau -3cm (voire -4cm ?)
Oui, dur à comprendre et à accepter, après 98€ + temps de montage
