PERTE DE COURANT
chcouss
MessagePosté le: 06 09 2014 14:07    Sujet du message: PERTE DE COURANT R&eacutepondre en citant
salut
j'ai remplacer ma batterie en pensant que le probléme venait de la mais non
ma voiture restant a l'arret pendant un jour veut plus démarrer je suis obliger de mettre les pinces
je dois avoir une perte de courant ou l'alternateur charge plus?
Si quelqu'un a une idée ce serait sympa
juju2306
MessagePosté le: 06 09 2014 15:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Prend un voltmètre regarde la tension moteur éteint puis moteur allumé si elle reste la même ton alternateur ne charge plus la batterie
chcouss
MessagePosté le: 06 09 2014 15:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai pas de volt métre
nikolaz
MessagePosté le: 06 09 2014 16:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une fois que tu as enlever tes pinces elle cale ou pas?
si elle cale pas l'alternateur envoi du jus, peut être pas assez remarque....
tu n'oublis pas de couper quelque chose? poste, phare, plafonnier...?
6 litres de bonheur!!
chcouss
MessagePosté le: 06 09 2014 18:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai débrancher la borne moins de la batterie et elle cale pas et quand je pose juste un peu la cosse sur la batterie ya des petites étincelles
et non j'ai pas de lumiére allumé ou autre
waloo27
MessagePosté le: 06 09 2014 20:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut,
Tu as acheté la bonne batterie pour commencer?
vérifier le serrage des cosses? si elles sont oxydées?
Ton démarreur se lance bien?
benben46
MessagePosté le: 06 09 2014 22:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comme la dit juju plus haut controle la charge batterie on commence toujours par la.
Puis si elle est ok c est que tu as un consommateur de courant. pour le trouver c'est très simple tu branche une lampe en série sur la masse de la batterie tu dois avoir 0,3 A max. Tu n'as plus qu'a débrancher tes fusibles un par un pour trouver qui consomme du courant.
Si tu n'as pas de multimetre prend une ampoule de 5W le filament doi tout juste devenir orange.
c'est parfois long a trouver mais la technique est assez simple.
chcouss
MessagePosté le: 09 09 2014 20:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
qui pourrait m'expliquer plus clarement sur la méthode de benben
chcouss
MessagePosté le: 10 09 2014 16:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
je viens de brancher une lampe témoin sur la cosse moins de la batterie et la pointe sur la batterie et j'ai tirer les fusibles un a aun mais la lampe a tjrs était allumé
chcouss
MessagePosté le: 14 09 2014 20:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
help me please
