fuite d'eau aprés avoir rempli le radiateur
chcouss
MessagePosté le: 06 09 2014 14:04    Sujet du message: fuite d'eau aprés avoir rempli le radiateur R&eacutepondre en citant
salut
aprés avoir rempli le radiateur j'ai vu une fuite d'eau en dessous 'assez forte pendant 15 minutes et aprés plus rien,vous en pensez quoi?
juju2306
MessagePosté le: 06 09 2014 15:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'en pense que tu devrait aller te présenter et que ton radiateur fuit ou que tu a laisser la vis de vidange du radiateur ouverte
chcouss
MessagePosté le: 06 09 2014 15:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca fuit au niveau de la pompe a eau
juju2306
MessagePosté le: 06 09 2014 15:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ta changer ta distri récemment ?
chcouss
MessagePosté le: 06 09 2014 15:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non j'ai rien fait
nikolaz
MessagePosté le: 06 09 2014 16:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pourquoi tu l'as rempli alors???
si c'était vide c'est que ca fuyait avant....
donc change ta pompe a eau et le joint
6 litres de bonheur!!
chcouss
MessagePosté le: 06 09 2014 18:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dessus ya pas de bocal de refroidissement,j'ai donc rempli le radiateur et si ca venait de la pompe a eau ca devrait fuir tous le temps non?
