viewonline.php?sid=6e53f1e6b7bd64d19f8e5f272384cc78Qui est en ligne ?
[hdi]retour de fuite important injecteurs 1
gait25
MessagePosté le: 30 08 2014 16:20    Sujet du message: [hdi]retour de fuite important injecteurs 1 R&eacutepondre en citant
Bonjour cela fait quelques jours que j'entends un gros claquement moteur donc je regarde sur le forum et je test mes retour d'injecteur et je vois que le retour de l'injecteur 1 coule enorment dès le démarrage du moteur donc je crois qu'il est hs. Faut t'il une clé spécial pour le démonté. Quel joint acheter pour le réinstaller ?peut-on en trouver sur le net ?merci
pierre.p
MessagePosté le: 30 08 2014 17:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, le 1 donne combien en retour ? Par rapport aux autres il est vraiment au dessus ?
Aucune clé ni compétence particulière pour demonter l'injecteur si ce n'est de pas le faire moteur tournant hein
Il faut changer le joint d'injecteur en cuivre (chez peugeot t'embete pas) Et tu peux facilement trouver des injecteurs en échange standard sur le net.
306 2.0l Hdi Noir onyx lame de safrane, double antibrouillards arrière et double lampes de coffre !
MessagePosté le: 30 08 2014 19:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et ne pas oublier le joint en plastique noir,on le trouve aussi en neuf chez Peugeot,sinon voici un lien pour notre camarade:
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=64452&sid=29fe92e44e4fbe2c151416e3a0740a8f
gait25
MessagePosté le: 31 08 2014 13:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui le 1 donne beaucoup plus en retour de fuite que les autres injecteurs, en laissant tourner le moteur 10 s les 3 autres injecteur donnaient 2 traits d'un goblet en plastique alors que le 1 le goblet était rempli a plus de la moitié !
merci pour tout ses info si jai bien compris il suffit juste d'enlever le tuyaux du common rail a l'injecteur ,enlevé les retours d'injecteurs , dévissé l'écrou de la bride de l'injecteur et tiré l'injecteur .Et pour le remettre ,changer le joint d'injecteur en cuivre, et changer les 2 joints plastique sur le tuyau common rail-injecteur .revisser et rebracher la prise est-ce correct ?
pierre.p
MessagePosté le: 31 08 2014 14:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca me semble juste !
MessagePosté le: 31 08 2014 17:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sauf que logiquement sur l'injecteur de nos HDI ,tu as un joint en cuivre(celui qui est au fond du puit) et le joint en plastique noir qui est autour de l'injecteur,cela reste une certitude car c'était comme cela sur une 306 HDI de 99,idem pour un modèle de 2001.
De plus il n'y a pas de joints entre tuyaux HP,common rail et injecteurs.
Les seules joints se trouvent autour de l'injecteur(plastique noir) et le joint "pare flamme" du puit d'injecteur.
La référence du joint plastique est 1982 60 et celui du joint en cuivre est 1981 43(ep 1.5) et 1981 45(côte réparation) ;ep 1.9.
GTI-27
MessagePosté le: 11 09 2014 16:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dans quel cas utilisez la cote réparation ?
MessagePosté le: 11 09 2014 19:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
@alexis : aucune idee...lors de plusieurs demontage ou de nouveaux injo??? faut demander a pijot
@gait 25: sur hdi, le premier injo cote distri est toujours le premier a fuir...dans ton cas, tu es bon pour un passage ultrasons
guillaume61
MessagePosté le: 11 09 2014 21:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est surement en cas de rectification de la portée au fond du puit
