viewonline.php?sid=a20b959a4cc659c6e7a4363683cf5df4Qui est en ligne ?
[Avis] jeu support moteur coté distribution
FLO0908
MessagePosté le: 22 05 2014 20:19    Sujet du message: [Avis] jeu support moteur coté distribution R&eacutepondre en citant
J'ai changer le silentbloc coté distri avec la patte en U. J'ai bien la grosse partie du U derrière, mais devant j'ai un petit espace entre le caoutchouc et la caisse.. Donc sa claque un peu, comment sa se fait??
FrKK
MessagePosté le: 22 05 2014 20:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le jeu entre la patte en U et la caisse est normal, si tu sent et/ou entends des acoups, regarde l'état du silent bloc "anti-cabrage" sous le moteur (le cardan droit passe dans son support).
XS HDI de Mars 2000.
FLO0908
MessagePosté le: 22 05 2014 20:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouais, c'est que je pensais pour le jeu. Avec l'ancien silentbloc et le vieux U c'était pareil. Oui, faudrait que change celui du dessous mais presse oblige..
Pedros37
MessagePosté le: 22 05 2014 21:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour, c'est une essence ou une diesel la tienne ?
Sur mon essence j'ai pas de jeu, c'est pour ça que ça m'interpelle un peu ... c'est peut-être pas les mêmes montages !
une 306 c'est plus qu'une voiture ... presque 20 ans et elle tient encore le 6L/100
Presentation : 306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1903554#1903554
FLO0908
MessagePosté le: 22 05 2014 21:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
HDI, les deux pieces sont neuve. C'est vrai pour l'anti couple il est fatigué
Pedros37
MessagePosté le: 22 05 2014 21:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
après ton silent bloc est monté dans un support qui lui même est monté sur le bloc moteur par 4 vis ... ça vaudrait peut-être le coup d'y jeter un oeil.
Tes deux pièces sont neuves ? ça devrait pas jouer alors ...
FLO0908
MessagePosté le: 22 05 2014 21:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, le silentbloc moteur en forme de poire et la patte en U. Pour le silentbloc anticouple il est fatigué mais c'est bizarre ce jeu je trouve quand meme ..
Pedros37
MessagePosté le: 22 05 2014 22:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aaaaaah d'accord je viens de comprendre pour le silent bloc en U ... autant pour moi :)
Moi je sais que celui là je l'ai changé un peu après les 3 autres car il faut une presse
Sinon cherche pas c'est qu'il doit être mort ...
FLO0908
MessagePosté le: 22 05 2014 22:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai eu la solution, souder une cale pour que le U plaque bien! Je verrai sa demain
FLO0908
MessagePosté le: 06 06 2014 15:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Après avoir changé la poire + la patte en U + soude 2 plaqué pour que le U appui bien sans jeu. J'ai toujours un claquement en traquant ou manoeuvrant.. Une idée ?
FLO0908
MessagePosté le: 06 06 2014 15:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MessagePosté le: 08 06 2014 11:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Support tirant(celui du bas) ou éventuellement un cardan qui claque.
juju2306
MessagePosté le: 08 06 2014 13:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Surement le silent bloc anticouple, tu peut enlever l'ancien avec un scie a métaux et je te conseil de prendre un silent bloc powerflex car montage sans presse
MessagePosté le: 08 06 2014 13:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je profite de son post pour poser une question,sur un HDI d'origine faut il prendre le powerflex jaune ou le rouge ?
juju2306
MessagePosté le: 08 06 2014 13:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est pas la durété qui change entre les couleurs ? Sinon sur gt2i il y a les diesel et essence de differentier si je me rapelle.
D'ailleur je conseil de prendre les powerflex jaune car meme avec celui là la voiture vibre au ralentit
MessagePosté le: 08 06 2014 14:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je sais que la dureté change avec la couleur,je pense que je vais prendre le rouge.
De plus voilà un ancien post qui en parle:
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1877882&sid=538ad1b67628a37ac91db68cfd70799f
FLO0908
MessagePosté le: 28 08 2014 17:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai trouvé d'où venait ce claquement, une vis de triangle desserré
Apres l'avoir resserré plus aucun bruit, cela n'avait rien avoir avec le ou les supports..
MessagePosté le: 28 08 2014 20:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour l'info.
