Mika3940
Statut: Absent Age: 30 Inscrit le: 24 Aoû 2014 Messages: 63
Bonsoir , j ai obtenu il y a maintenant 3 mois une PEUGEOT 306 symbio 1.9D de 1998 cependant depuis mon acquisition la fermeture centralisée ne fonctionne pas ( aucune réponse ) et l ouverture a la clé est bloquée comme si quelque chose opposait une résistance ( lorsque j essaye de tourner la clé ) . De plus j entends par intermittence un petit tic-toc léger au niveau des lockés de chaque porte . Depuis peu , lorsque je soulève le locké de gauche, celui situé du côté droit ( passager ) s ouvre automatiquement .
J ai essayé d enlever le fusible f14 , cela enlève le bruit au niveau des lockés mais toujours impossible d ouvrir manuellement .
Mon but serait au moins de pouvoir ouvrir ma voiture avec la clé afin d éviter de passer par le coffre ( qui reste ouvert en permanence ) afin de déverouiller les portes arrières par l intérieur .... Ect
Merci d avance pour vos réponses . |
pierre.p
Genre:  Statut: Absent Age: 30 Inscrit le: 26 Sep 2013 Messages: 1816 Localisation: Clermont ferrand 63000
Salut, Je vois que c'est ton premier post ici. Passe par la case présentation pour qu'on en sache plus sur toi et ton véhicule.
Explique plus clairement ton problème et recherche si un cas similaire n'existe pas déjà sur le forum qui compte de nombreux cas de centralisation défectueuse.
Es-tu sur d'avoir la bonne clé pour tes portières ? Peut qu'il a changé le neiman et pas les serrures.. ? _________________ 306 2.0l Hdi Noir onyx lame de safrane, double antibrouillards arrière et double lampes de coffre !
Oncle fétide
Genre:  Statut: Absent Age: 43 Inscrit le: 25 Fév 2014 Messages: 940
| Il faut te présenter sur le forum et ensuite dégarnir la porte, tu dois avoir une tringle de casser ou carrément la serrure. |
-Akra
Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 14 Jan 2014 Messages: 814 Localisation: Lyon 69
Tu as les deux serruere avant qui foirent?
Ca c'est moins courant deja comme soucis.
Tu vas vite trouver reponse ici je pense
Par contre monter par le coffre j'ai bien rigolé  _________________ Ma prez 306 1.8L 16V http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=68704 |
Mika3940
Bonjour merci de ta réponse , oui les 2 serrures avant sont comme bloqués . Je ne comprends vraiment pas d ou vient le problème .
Certe , monter par le coffre c est loin d être sexy , j ai du en faire rire quelques un . |
fabueno
 Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 27 Jan 2011 Messages: 19939 Localisation: Nord. Rosult 59230
salut, alors si les deux barrillet de porte bloque c'est tout simplement que se sont pas les bons ou alors il y a un corps étranger dans les serrures se qui les bloques.
ensuite quand tu ouvre la porte conducteur de l'intérieur c'est normal que la porte passager s'ouvre, c'est une centralisation.
a mon avis tu a la probléme classique des 306, c'est a dire que ton faisceaux de porte est HS. ce sont les fils éléctrique qui vont de la voiture à la portiére. ils passent dans une gaine puis passe par une prise que tu va trouver entre les deux charniére de ta porte.
c'est une panne classique qui demande un peu de matériel electrique (multimetre, fer a souder et gaine thermoretractable)
tu coupe le collier qui maintien la gaine a la prise et tu la souléve. si tu voit des fils cassé c'est de la que ton probléme vient _________________ |
Mika3940
| Bonjour merci de ta réponse , je vais voir côté serrure pour le problème . Cependant pour la porte droite qui s ouvre quand j ouvre la gauche , ça ne marche pas tout le temps . Par exemple hier ça le faisait et aujourd'hui ça ne le fait plus . Comment expliquer cela ? |
-Akra
fabueno
| Mika3940 a écrit: | | Bonjour merci de ta réponse , je vais voir côté serrure pour le problème . Cependant pour la porte droite qui s ouvre quand j ouvre la gauche , ça ne marche pas tout le temps . Par exemple hier ça le faisait et aujourd'hui ça ne le fait plus . Comment expliquer cela ? |
comment expliquer cela? c'est simple, les fils dans ton faisceaux bougent quand tu ouvre et ferme ta porte. suivant comment il est il va faire contact ou pas.
j'ai eut un probléme de faisceaux de porte gauche. quand j'ouvrais la porte passager tout s'ouvrait et se refermait car la porte conducteur ne réagissait plus.
et parfois quand j'ouvré la porte conducteur les autre portes fonctionnaient.
au début j'avais que la centralisation puis un jour le léve vitre passager ne voulais plus s'ouvrir. il ne pouvait que se fermer.
j'ai changer le faisceaux et plus de probléme _________________ |
Mika3940
Je viens de contacter l ancien propriétaire , il se trouve que le dis fonctionnement est apparut juste après une innondation qui a quelque peu innondé la voiture .
Peut être cela apportera une explication ? |
fabueno
oui. boitier de centralisation HS. ils est soit sous le siege passager soit sous la moquette arriére. _________________ |
Mika3940
C est possible que ce soit le boîtier même si des fois le fait d ouvrir la serrure gauche ouvre la serrure droite ?
Combien coûte un boîtier de centralisation svp ? |
fabueno
il peut etre oxydé. mais bon déja vérifie tes faisceau de porte.
un boitier coute 5€ en casse. mais faut vérifier le reste avant _________________ |
niccoraptor
Pour tes barillets de portes qui bloquent, soit ils ne correspondent pas à ta clé, soit ils sont grippés et un coup de dégrippant dans chaque peut résoudre le problème tout comme les boutons de ceinture qui accrochent.
Pour les faisceaux de portière, je confirme aussi que c'est la maladie sur ces voitures et pour ton coffre qui ne ferme plus, c'est certainement le moteur de verrouillage qui est mort. |
Mika3940
Voilà j ai démonté le siège et eu accès au boîtier de centralisation , j ai découvert que le petit bruit tic toc venait de là .
J ai ensuite décidé d ouvrir le boîtier et là , un circuit imprimé dont la moitier des composants sont rouillés et oxydés , irrécupérable .
Je cours dés demain en acheter un a la casse .
Pouvez vous me confirmé le prix svp ? |
fabueno
le prix sa dépend des casses. tu peut trouver sa sur le bon coin. tu trouve sa sur toute les 306 avant 1999 2000 car aprés c'est de la haute fréquence pour la centralisation et c'est plus le même systéme.
mais pour 5€ il y a moyen de récupérer ce boitier.
pour le coffre oui sa peu etre le moteur HS ou tout simplement parceque la centralisation va plus. une fois que tu aura une centralisation opérationnel tu pourra voir pour ton coffre  _________________ |
Mika3940
| Bonjour j ai un gros problème , je viens de changer le boîtier de centralisation et toujours pareil . Pas de centralisé et bruit de tic toc un peu plus fort cependant c est le même boîtier que j ai acheter mais il vient d une 806 est ce le même ? |
fabueno
oui sa doit etre le même. va voir au niveau du faisceau.
au fait les cosses sont propre? vue tu tu a démonter l'intérieur profite en pour vérifier le reste du faisceau si il est pas oxydé ailleur avec l'humidité. _________________ |
Mika3940
Je viens de vérifier le faisceau , aucun fil coupé !
Pourquoi ça ne marche pas je deviens fou ... Le boitier était totalement HS , je pensais que je changer réglerai le problème et rien du tout  |
fabueno
il y a que ce boitier qui gére la centralisation. il y a la plafonnier pour la télécommande mais sa fonctionne sans donc c'est le boitier qui controle sa.
si tu est sur que ton faisceau est bon alors tu peut mettre la broche 19 et 20 du faisceau de porte a la masse. tu va shunté le moteur de centralisation et si sa réagit c'est que tu a un probléme dans les moteurs.
il y a plusieur test a réaliser mais je vais avoir beaucoup de mal a t'expliquer.
la centralisation fonctionne par la mise a la masse, les broche 5, 7 et 8 de ton boitier sont relier au "loquet"
je te donne mes schémas éléctrique avec les tableau de conrrespondance des fils des portes. si tu a un multimétre tu va finir par determiner le fils HS
(tu a tiré sur les fils dans le faisceau de porte? il peut etre cassé mais pas la gaine.
ton boitier de centralisation c'est le composant 6235
la correspondance des fils dans le faisceau de porte (il ne sont pas représenter sur le schémas)
porte conducteur
porte passager
les image sont en mignature car je crois pas que je les ai redimensionné pour pas perdre en qualité _________________ |
