viewonline.php?sid=6028a8c674eacd772df3323953a87eb1Qui est en ligne ?
[HDI] test debit injecteur video
GTI-27
MessagePosté le: 22 08 2014 23:03    Sujet du message: [HDI] test debit injecteur video R&eacutepondre en citant
Voici le test de débit injecteur
Qu'en pensez vous ?
http://youtu.be/8vtG5r6xuJs
MessagePosté le: 23 08 2014 11:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cela m'indique vidéo privée quand je clique sur ton lien
MessagePosté le: 23 08 2014 12:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
idem pour moi.
GTI-27
MessagePosté le: 23 08 2014 23:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Con j'avais mis en public je réssaye
GTI-27
MessagePosté le: 23 08 2014 23:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et là c'est mieux ?
MessagePosté le: 24 08 2014 7:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
baeza alexis a écrit:
Et là c'est mieux ?
Non parce que c'est sombre,on ne voit rien.
MessagePosté le: 24 08 2014 10:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peux te donner une idée quand même avec cette vidéo
pierre.p
MessagePosté le: 24 08 2014 11:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On voit quand meme bien, l'injecteur coté gauche à un retour important. Après c'est pas forcément du à ça que le moteur tourne pas rond les corrections sont parfois fortes et le moteur tourne rond..
Tu as essayé d'accélérer pendant le test ?
MessagePosté le: 24 08 2014 11:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense que je dois avoir un soucis avec mon ordi car chez moi c'est tout sombre,en clair je ne vois rien.
Pour avoir vu l'auto en vrai,au démarrage ça fume sévère et je comprend le désespoir de notre camarade.
pierre.p
MessagePosté le: 24 08 2014 12:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ahah règle la luminosité de l'écran !
Oui que ça fume c'est bizarre.. Et elle fume blanc en plus c'est ça ? Pas évident de savoir faudrait avoir des injos en rab (j'ai un moteur si tu passes par chez moi Alexis )
MessagePosté le: 24 08 2014 12:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il me prend vraiment pour un nunuche celui là,j'ai tout essayé,je pense que c'est mon ordi qui a un problème.
GTI-27
MessagePosté le: 24 08 2014 22:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je n'ai pas pu accélérer car en fait j'ai cassé un des retours d'injecteurs celui du second injecteur donc je le tiens à la main bouché
Voici les résultats : environ 5 minutes au ralenti.
injecteur 1 : 60 ml
injecteur 2 : 32 ml
injecteur 3 : 43 ml
injecteur 4 : 50 ml
pierre.p
MessagePosté le: 25 08 2014 7:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'oserais pas RHY
Le 1 3 et 4 donne des retours élevés ça c'est sur, à la limite débranche le 1 (Attention pas moteur tournant, enfin ça dépend des véhicule les clio 1.5 on peut par exemple mais la je ne sais pas trop) et voit si elle fume toujours autant..
GTI-27
MessagePosté le: 25 08 2014 14:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Avec des injecteurs soit disant neufs il y avait le meme souci . On a remis les origines sans cette fois changer les joints d'injecteurs.
Voilà ou j'en suis ! Vais essayer d'en toper en casse pour comparé mais pas sur du resultat
