viewonline.php?sid=f08252f9b550cd05acd084eb718815d7Qui est en ligne ?
Demarreur HS ?
205D-turbo
MessagePosté le: 15 08 2014 8:29    Sujet du message: Demarreur HS ? R&eacutepondre en citant
Salut depuis 2 jours petit caprice de la part de ma RG. Lorsque que je veux démarrer je met le contact rentre mon code antidémarrage et je démarre sauf qu'il ne se passe rien. Je n'est pas de clac clac. J'ai donc vérifier la batterie qui m'affiche 12 Volt a l'arrêt et il me semble 14 quand elle est allumé. Par contre si je la pousse et que je démarre en 2 iemme ca fonctionne. Les charbon du démarreur doivent être mort. N'y connaissant pas grand chose sur les moteurs essence je souhaiterais savoir ou se trouve mon démarreur a quoi il ressemble et comment le changer.
Pour info c'est une Peugeot 306 Roland Garros 1.6i 90 ch de 1996.
Voilà si vous pouviez m'aider.
Merci.
nikolaz
MessagePosté le: 15 08 2014 10:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je me demande si il y'a pas un fusible aussi pour le démarreur...
sur ma 207 j'ai eu ce problème et c'était le fusible!
6 litres de bonheur!!
205D-turbo
MessagePosté le: 16 08 2014 7:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'accord et je trouve ca ou ?
nikolaz
MessagePosté le: 16 08 2014 8:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu en as sous le volant: démonte le cache avec 2 vis
ou sinon compartiment moteur a coté de la batterie.
par contre les correspondance je ne peux pas t'aider je n'est pas les schémas.
fait les 1 par 1 et tu verras bien si il y'en a un de claqué!
205D-turbo
MessagePosté le: 16 08 2014 18:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Slt
J'ai regardé ou se trouvait le démarreur, il est bien planqué sur les moteurs essence. Je lui ai donc tapé dessus et la 306 a redémarré. C'est donc lui qui est HS. Les charbons doivent être collé. Je le changerais donc dans la semaine. Pour le moment je me trimballe avec ma clé de 23 dans la boite a gant.
