viewonline.php?sid=56aa50a5b325d03f8a701959a8be08e2Qui est en ligne ?
[Question] Bruit en arriere. resolu
lynyrd
MessagePosté le: 30 06 2014 20:34    Sujet du message: [Question] Bruit en arriere. resolu R&eacutepondre en citant
Bonjour!
Il y a pas longtemps j'ai le bruit en arrière genre cout de marteau sur la carrosserie uniquement quand je freine ou j’accélère en première vitesse.
L'état du train arrière est bon,les roues sont droites,avec le contrôleur du CT j'ai tout regardé,l'échappement ne touche a rien,les silentblocs du train sont pas déchiré,la roue de secours est bien fixé.
Pas de bruit suspect quand je passe les dos d’ânes et le reste....
Donc uniquement au freinage et accélération.
306 HDI de 2001 189.000km
Voila,merci et A+
brano38
MessagePosté le: 30 06 2014 21:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, j'ai déjà eu ce problème, c'était un des colliers d'échappement qui était naze du coup il serrait mal. Vérifie déjà qu'ils soit tous bien serrés. Ça coûte 7€ chez Peugeot au cas où.
lynyrd
MessagePosté le: 01 07 2014 9:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non,les colliers sont nickels.
FrKK
MessagePosté le: 01 07 2014 12:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dans les mêmes conditions, arrives tu à reproduire le bruit si tu freines qu'avec le frein à main ?
XS HDI de Mars 2000.
lynyrd
MessagePosté le: 01 07 2014 13:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai essayer de reculer et avancer avec le frein a main tiré,mais pas de bruit...........
peut être ce bruit vient de devant? triangle ou qqchose,mais j'ai toujours l'impression que c'est derrière.....
je vais démonter le tapis du coffre et regarder si il sont bien sérrés ces SB du TA.
lynyrd
MessagePosté le: 02 07 2014 16:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon,finalement j'ai trouvé la cause,mauvaise serrage des deux triangles avant;
Après le bon serrage plus aucun bruit,donc résolu.
MessagePosté le: 12 08 2014 19:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est sûr qu'en disant que le bruit venait de l'arrière, on ne pouvait pas deviner que le bruit venait des triangles des roues avant !
Merci pour le retour, ça pourra servir.
pierre.p
MessagePosté le: 12 08 2014 22:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Triangle mal serré ?!
Tu as resserré comment ? Je veux dire quel couple quoi ?
