niveau liquide refroidissement
chcouss
MessagePosté le: 05 08 2014 20:19    Sujet du message: niveau liquide refroidissement R&eacutepondre en citant
salut
j'ai une 306 d phase 1 de 1994
j'ai pas de bocal de liquide de refroidissement,don comment je fais pour faire le niveau
je remplis jusqu'en haut?
padawan 37
MessagePosté le: 05 08 2014 20:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu voulais pas plutôt dire "niveau"??
Ma prez' http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=63632
GTI-27
MessagePosté le: 06 08 2014 14:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si pas de bocal ou vase d'expansion c'est que radiateur rempli cette fonction de lui meme.
Tu dois avoir une inscription mini/maxi qui se situe à quelques cm du haut du radiateur
Oncle fétide
MessagePosté le: 06 08 2014 14:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est marque sur le côté du radiateur la ou tu remplis.
Environ 5cm en dessous de l'ouverture c'est le bon niveau.
chcouss
MessagePosté le: 09 08 2014 11:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci beacoup pour votre aide et bonne journée
fabueno
MessagePosté le: 09 08 2014 13:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a condition de voir encore a travers
uptak
MessagePosté le: 09 08 2014 23:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A savoir que sur ma s16 si je remplissais jusqu'au maxi, elle en rejetait jusqu'à se stabiliser à plus de la moitié du radiateur à peu prés. Sur la 1.8, le niveau est au 3/4, et ca ne bouge pas.
Donc je ne pense pas que ca soit très utile de le remplir à ras bord non plus
306 s16 bv6 confort
fabueno
MessagePosté le: 10 08 2014 19:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pareil, elle perd du liquide jusqu'a se que son niveau se stabilisé a la moitier du vase d'expension.
