viewonline.php?sid=ffec5584dc4da97a7898cb3fc5ee371cQui est en ligne ?
[DOSSIER] Installation regulateur de vitesse d'origine finie
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5
thouve
MessagePosté le: 07 06 2013 12:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
De câble ou d odb??
Pigne
Pigne d'huitre
MessagePosté le: 07 06 2013 12:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Odb
thouve
MessagePosté le: 07 06 2013 12:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pigne, mais ma question était pour sebingrid pour savoir ce que vendait Ludo
thouve
MessagePosté le: 24 06 2013 0:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je viens de recevoir tous les éléments pour le montage du régulateur, seulement mon poumon, qui provient d'une 406, ne ressemble en rien au poumon du tuto.
Voici une photo pour vous montrer comment est le mien :
J'ai commandé le câble dont yann34 a mentionné la ref plus haut.
Je suppose que je ne peux me servir du poumon et que je dois donc en trouver un autre
thouve
MessagePosté le: 15 09 2013 18:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Fais chier je suis toujours à la recherche d un poumon et et d une fiche pour le calculateur du régulateur
Sundae
MessagePosté le: 07 10 2013 20:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai le connecteur pour le calculateur, et je serai éventuellement intéressé par un échange avec le poumon
Apophis56
MessagePosté le: 08 10 2013 18:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sundae merci de passer par la case présentation en section appropriée
thouve
MessagePosté le: 08 10 2013 19:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le connecteur j en ai trouvai un et le poumon je l ai plus ^^
Me reste donc a trouver un poumon c est dur à trouver d occasion, et neuf c est 70€ :o
Sundae
MessagePosté le: 13 10 2013 10:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Apophis56 :
D'accord je vais passer faire ma présentation, mais je n'ai pas de 306 ... C'est grave ou pas ?
Thouve :
Oui effectivement c'est pas facile de trouver ca en occase, et en casse ils sont souvent laissés avec le moteur ... Il faut le coup de chance ..
J'en ai acheté un sur leboncoin mais la tetine en plastique pour relier à la pompe à vide est cassée
Pour info (désolé je n'ai pas lu tout le poste), on trouve ce fameux poumon sur 605, xantia, xm et 406 entre autre
Apophis56
MessagePosté le: 13 10 2013 10:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sundae a écrit:
Apophis56 :
306 ou pas dans le reglement c'est bien dit que pour toute inscription, il faut une prez
thouve
MessagePosté le: 28 10 2013 16:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon ça y est toutes les pièces sont en la possession.
Ce serait possible d avoir les repères exact pour les branchement??
Savoir quel fils ce branche ou exactement??
thouve
MessagePosté le: 19 01 2014 0:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon ba voila j'ai enfin installé le poumon et le calculo.
Par contre yann tu a mis comment la pompe car je vois pas trop sur les photos et j'ai cherché a le placer de toutes les facon possible y a nul par ou le fixer.
Et pareil pour les branchement, tu pourrais etre plus precis sur tel fil a tel endroit car je ne sais pas comment brancher
thouve
MessagePosté le: 16 07 2014 9:07    Sujet du message: Re: [DOSSIER] Installation regulateur de vitesse d'origine f R&eacutepondre en citant
yann34 a écrit:
11 7310 se branche sur le capteur de vitesse
faut que je regarde ou j'ai pris le capteur de vitesse je me rappele plus
Je réouvre ce topic car je cable la cab la.
Le capteur de vitesse, on peut pas ce repiquer sur le cable qui va au compteur?
Tu t'etais repiqué ou toi alors du coup?
thouve
MessagePosté le: 04 08 2014 0:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Y a plus personne ici??
J ai câblé la cab mais en voulant l essayer tout a l heure ça fonctionnait pas
Quelqu un pourrai me dire comment tester mes branchement avec un multimètre????
mistersmall
MessagePosté le: 06 08 2014 11:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je peut pas t'aider sur un essence désolé :/
2597cm3 et 232ch de bonheurs :)
thouve
MessagePosté le: 06 08 2014 11:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T as installé le régulateur d origine sur hdi? ?
La aujourd'hui je change mon TA donc pas le temps de M y pencher mais faudra je regarde demain.
Je pense que l erreur vient des capteur de pédale j ai mis les même que celui qui allume le feux stop et apparement faut mettre des contacteur qui s ouvre et ce ferme a l inverse de celui du feu stop ^^
306Fab81
MessagePosté le: 09 11 2019 22:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut à tous !! Est-il possible de retrouver les photos du tuto en page 1?? Je pense que ça intéresserait pas mal de monde !!...
Micka52
MessagePosté le: 22 11 2019 14:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En fouillant sur le net, j'ai trouvé pas mal d'infos là-dessus. J'ai réussi à trouver presque toutes les pièces, je vais tenter d'ajouter ce régulateur, je verrai pour faire un tuto si ça marche.
Page 5 sur 5
