viewonline.php?sid=3ef139b3fb24763b8d7f2318b27e6022Qui est en ligne ?
tremblement volant--disque plaquette av arr neuve !
chrichri
MessagePosté le: 08 12 2013 20:49    Sujet du message: tremblement volant--disque plaquette av arr neuve ! R&eacutepondre en citant
Salut a tous,
J'ai changer mes freins et plaquette avant et arrière il y a 3-4 mois.Peu de temps après,le volant c'est mis a trembler au freinage et peu importe la vitesse.
Comment un disque neuf peut être voilé????
Merci de votre aide.
306 HDI BREAK 90 CH
Tant que tu ne saura fixer une limite a tes désirs,tu seras toujours malheureux.
niccoraptor
MessagePosté le: 08 12 2013 20:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as du faire chauffer tes freins ou mal rodés.
Mais, oui; c'est possible, ça m'est arrivé aussi avec des disques neufs...
MessagePosté le: 08 12 2013 21:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jai voilé mes disques arriere sur mon break car mes cables de frein a main sont trop vieu et fesé chauffé les disques arriere . résultat disque + plaquettes arriere + cable de frein a main a refaire youpi :D
Sparklolz
MessagePosté le: 09 12 2013 10:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense à un mauvais rôdage du disque neuf, tu as du trop attaquer, trop tôt ! :-D
MessagePosté le: 21 12 2013 22:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai déjà rencontré ce cas à plusieurs reprises.
La solution a été de remplacer les plaquettes de freins par une autre marque (Textar) et tout est rentré dans l'ordre.
Il se peut aussi que tu aies du jeu dans une rotule de direction.
chrichri
MessagePosté le: 07 02 2014 16:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut a tous,
en fait je n'avais pas changé les disque avant (seulement les plaquettes) donc les plaquettes m'ont tué le disque ?
chrichri
MessagePosté le: 09 02 2014 12:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vois sur oscaro qu'il ya 2 forme de plaquettes,comment choisir ?
merci.
FLO0908
MessagePosté le: 09 02 2014 13:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est selon la marque de l'etrier! Démonte ta roue ou donne ton VF en MP et je te dis la réf !
chrichri
MessagePosté le: 09 02 2014 20:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon,je vais commander les new disque mais selon vous dois je changer les plaquette aussi (elles sont neuves mais aurait elles morflé a cause du voilage du disque) ?
chrichri
MessagePosté le: 27 07 2014 17:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut à tous,
Depuis Février 2014 tout aller bien mais depuis quelques jours le volant et la pédale de frein re-tremble.
J'avais changé disques et plaquettes avant en début d’année suite au même problème...
Vous avez une idée ? car la vraiment je sais plus...
chrichri
MessagePosté le: 25 08 2014 16:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon,je suis allé faire un équilibrage de mes roue pour éliminer une cause.Verdict,ça tremble toujours mais un peu moins...D’après le mécano,les disque ne sont pas voilé; il me conseille donc de changer les flexible et si çela persiste de changer un étrier.
PS: mes pneus sont déformé...
