viewonline.php?sid=e6edf429f95c76015ecf7062640778f1Qui est en ligne ?
[Aide] Rétro électrochrome qui tremble
Vexter
MessagePosté le: 23 07 2014 19:43    Sujet du message: [Aide] Rétro électrochrome qui tremble R&eacutepondre en citant
J'ai un petit soucis depuis que j'ai monté mon rétro intérieur électrochrome
En effet, j'ai pas fait grand chose, juste percer la boule pour passer les deux fils du rétro. J'ai tout renquiller par la suite.
Mais à certaines plage de régime, le rétro se met à tremblé Et passer un cap, il ne tremble plus... Quand je redescends dans les plages de régime, ça recommence. Ca devient énervant...
A savoir que le rétro ne se dérègle pas, c'est juste du tremblement !
Pour finir, quand celui-ci tremble, si j'essaie de le maintenir, j'arrive à ne plus le faire trembler mais je semble que ça tremble ^^
Si certains ont déjà eu ce soucis de tremblement, que sont rétro soit électrochrome ou pas, merci de m'aider
wilsonxsi
MessagePosté le: 24 07 2014 14:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'ai se soucis mais d'après moi c'est parce que j'ai mis de la colle a par brise (la pate noir) au lieu de mettre celle d'origine (la colle a par brise transparente comme la glue) au niveau du point de fixation.
La colle a par brise (noir) amorti les vibrations donc fait vibrer le retro.
Vexter
MessagePosté le: 24 07 2014 19:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vu que j'ai le détecteur de plus, je n'ai pas eu besoin de décoller le support Je l'ai juste déboiter de l’agrafe en métal et remis après
wilsonxsi
MessagePosté le: 25 07 2014 4:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben la je c pas alors ....
MessagePosté le: 25 07 2014 10:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour moi pas le même diamètre de la boule que celle en métal d'origine
Vexter
MessagePosté le: 25 07 2014 20:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense que si, je l'ai chopé dans une 307 phase 1.
Et de toute façon, il ne se dérègle pas. Si le diamètre n'aurait pas été le même, il se dérèglerait non ?
En plus de ça, quand il tremble et que je maintiens le support, il s'arrête de tremblé...
MessagePosté le: 26 07 2014 10:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
çà le fait également lors de basse avec le caraudio
Vexter
MessagePosté le: 26 07 2014 12:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non je ne crois pas
Vexter
MessagePosté le: 07 08 2014 18:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Up !
pierre.p
MessagePosté le: 07 08 2014 19:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Essaie de resserrer cette fameuse pièce en fer.
Bizare quand meme j'ai pris le mien d'une xsara exclusive et aucun souci !
306 2.0l Hdi Noir onyx lame de safrane, double antibrouillards arrière et double lampes de coffre !
Vexter
MessagePosté le: 07 08 2014 19:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah la pièce en fer, c'est celle fixé au pare-brise, je doute qu'elle est bougée quoi :/
pierre.p
MessagePosté le: 07 08 2014 20:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il y a 3 vis qui tiennent le plastique autour peut etre mal serré ?
Vexter
MessagePosté le: 07 08 2014 20:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
De quelles vis tu parle ?
Car j'ai le détecteur de pluie donc il y a le cache qui est tenu par emboitement. C'est tout, pas d'autres vis
pierre.p
MessagePosté le: 10 08 2014 21:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oups j'avais pas vue ton message, il y quand meme 3 petites vis qui tiennent le cache justement !
Vexter
MessagePosté le: 10 08 2014 23:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une photo de ces vis s'il te plait
pierre.p
MessagePosté le: 10 08 2014 23:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
arf je cherche attend !
Vexter
MessagePosté le: 10 08 2014 23:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pierre.p
MessagePosté le: 10 08 2014 23:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vexter
MessagePosté le: 11 08 2014 13:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah oui je voit ! Mais je n'ai pas ce support la moi ! J'ai celui d'origine 306 avec détecteur de pluie La petite patte en ferraille, elle est tenue que par une vis centrale (Torx T20)
pierre.p
MessagePosté le: 11 08 2014 14:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui tu n'as pas la meme forme de cache plastique mais il est aussi tenu par 3 vis non ? Le mien oui !
