viewonline.php?sid=9b41a05d1287c7fcd8cd932a06bb34eaQui est en ligne ?
[AIDE] Panne sur ventilo moteur
MessagePosté le: 27 06 2014 9:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MessagePosté le: 28 06 2014 1:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si te faut autre chose envoie un mp ^^ et si j'oublies renvoie un mp ^^
MessagePosté le: 05 07 2014 18:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon je viens aux news
il s'agissait d'un moteur de ventilo qui avait un dysfonctionnement aléatoire
réparation faites et le tour est joué
LongRoad
MessagePosté le: 06 07 2014 13:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Eh bah !
Kev41
MessagePosté le: 06 07 2014 17:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A la vache quel panne a la c.. En tout cas content pour toi que sa remarche :)
Ma prez http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=69733
Si mon mazoute fume un peu trop pour toi essaye donc de me dépasser :D
MessagePosté le: 06 07 2014 19:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
là nous nous sommes triturés l'esprit avec l'électricien de chez la pige
nikolaz
MessagePosté le: 06 07 2014 20:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cool!!
6 litres de bonheur!!
306XU10
MessagePosté le: 06 07 2014 22:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MessagePosté le: 07 07 2014 12:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
GTI-27
MessagePosté le: 07 07 2014 15:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouui tu peux enfin soufflé c'est bon tu as eu la panne moi j'ai longtemps cherché sur le berlingo jusqu'à ce que je comprenne que j'avais un faisceau de 306 !
MessagePosté le: 08 07 2014 9:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
çà n'aide pas ce genre de montage
GTI-27
MessagePosté le: 09 07 2014 17:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah en fait avec ce montage hybride je n'ai pas de sonde donc declenchement en continu
J'ai donc mis un interrupteur mais pas moyen depuis un an de trouver le faisceau convoité et 120e chez PSA svp
MessagePosté le: 09 07 2014 17:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
magie des tarifs peugeot
mamax
MessagePosté le: 09 07 2014 19:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il y a une légende a ton schéma ? Stp
zino380
MessagePosté le: 24 07 2014 14:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut j ai une 306 hdi de 2000 sans clim avec un soucis moto ventilateur qui ne fonctionne plus...
Thermocontact debranche ca ne tourne pas non plus...
J ai depose la calandre pr acceder au au contacteur, il s avere que je n ai qu un contacteur!
J ai teste la bobine contacteur ras
Test de la tension borne 3 (entree contact) je n ai que 5v.
Est ce normal??
MessagePosté le: 25 07 2014 10:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bin écoutes je pencherais pour tes ventilos HS
moi perso la panne est revenue
et Avec le travail pas le temps de m'en occuper
zino380
MessagePosté le: 27 07 2014 0:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vais lui mettre 12v a l entree du contact + pontage contact on verra bien si ca tourne...
zino380
MessagePosté le: 27 07 2014 12:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon ca marche...le retour de la bobine n a pas de continuite avec la masse...voila le probleme...
Par contre le thermocontact doit rester ferme en permanence vu que je garde toujours 12v que ce soit avec ou sans thermocontact
Je vais finir par installer un interrupteur pour avoir le total controle
thouve
MessagePosté le: 01 08 2014 0:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, moi aussi soucis avec le cab.
J'ai que le ventilo coté conducteur qui ce declenche pas celui coté passager, et il ne tourne qu en grande vitesse.
J'aipas trop compris les test a faire, j ai juste verifié les relais ils sont bon, pour le shunt ca ce passe comment?
Il faut shunter quelles prises ensemble?
Merci d'avance
c'est pas parce qu'on a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule
MessagePosté le: 01 08 2014 10:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sonde HS ?
Page 2 sur 3
