viewonline.php?sid=5add94bdffc9bb3097bafd46642915c5Qui est en ligne ?
compteur faux et compte tour à l'agonie
postapo19
MessagePosté le: 17 07 2014 23:36    Sujet du message: compteur faux et compte tour à l'agonie R&eacutepondre en citant
Salut le 306istes, après mon soucis de flotte qui rentre dans l'habitacle qui est maintenant résolu, j'ai un soucis avec mon compteur qui est faux, et un compte tour qui merdouille pas mal, Par exemple au ralenti quand le compte tour fonctionne je vois l'aiguille osciller légèrement, je pensais au capteur pmh car je n'ai vu aucun fil pour le compte tour sur l'alternateur.
De plus aujourd'hui quand je suis passé devant un panneau électronique m'indiquant ma vitesse ça ne correspondait pas à mon compteur. Mon compteur m'indiquait 45kmh pile poil, le truc m'as dit 50kmh! Je sais que les compteurs sont toujours étalonner au dessus mais en dessous ça me parait bizarre! Je suis passé avec un scénic de 2007 devant ce panneau et pourtant tout est bien étalonné mais pas le compteur de la 306!
De plus quand je suis un ami qui roulait à 90 mon compteur m'indiquait 80! Je trouvais ça bizarre que tout le monde roule à 80 depuis 2 semaines! Sinon que du bonheur cette auto malgré la 3eme qui craque!
306XU10
MessagePosté le: 17 07 2014 23:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as quoi comme jantes et pneu?
postapo19
MessagePosté le: 18 07 2014 17:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tiens c est drole j ai eu la meme idee! je suis en 15 pouces, des jantes cyclones et les pneus c est du 195.55.15 je pense que ca doit venir de la? c est une 306 xtdt de 94 mais je ne connais pas la monte d origine
MessagePosté le: 18 07 2014 18:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as ta reponse.
si tu veux evoluer, d origine en 13 ou 14", quand tu montes en 15" en ph1 c est du 195 50 15
MessagePosté le: 18 07 2014 19:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quelle est ta monte d'origine ?
postapo19
MessagePosté le: 18 07 2014 21:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
justement je ne connais pas ma monte d'origine j'ai acheter la voiture avec ces jantes, bizarre que la voiture soit passé au contrôle avec ces pneus pourtant pas à la bonne dimension! C'est juste question de mauvaise hauteur de pneu?
MessagePosté le: 19 07 2014 8:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
envoie ton VIN
Koopek
MessagePosté le: 19 07 2014 11:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le capteur PMH n'est pas sur l'alternateur, il prend son info sur le volant moteur. Comme tu sembles savoir ce que tu cherches, tu devrais trouver facilement.
niccoraptor
MessagePosté le: 19 07 2014 13:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tiens, j'ai le meme probleme avec le compte tours de ma td.
Leo's Guest
MessagePosté le: 19 07 2014 19:58    Sujet du message: Re: compteur faux et compte tour à l'agonie R&eacutepondre en citant
Des fois c'est les panneaux électroniques qui sont mal étalonnés aussi, ou alors qui ont un gros problème, car l'an dernier, je suis passé devant un de ces panneaux, je regarde mon compteur, j'étais à ~85-90, le panneau m'a affiché 45 ....
"Les pets, c'est comme les ninjas ; moins tu les entend, plus ils font mal."
juju2306
MessagePosté le: 20 07 2014 12:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comme dit plus haut c'est ta hauteur de pneu qui n'est pas bonne, tu devrait être en 50
postapo19
MessagePosté le: 20 07 2014 16:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki ce qui est bizarre c'est quelle est passé avec ces pneus en 55 de haut au contrôle technique, pour le panneau électronique il est juste, je suis passé 20minutes après avec un autre voiture et il est bon, juste mon compteur qui est faux à cause de ces pneus! Pour le compte tour je connais un ptit peu je suis un ancien mécano qui à arrêter car ce n'est plus de la mécanique maintenant mais de l’électronique donc ça ne me plait plus. Mais même étant ancien mécano je préfère avoir l'avis de spécialiste plutôt que de fouiner pendant 2jour pour une panne banale
juju2306
MessagePosté le: 20 07 2014 16:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je suis déjà passer avec des pneus mort de chez mort au contrôle ils doivent pas vraiment regarder, sinon pour ton compte tour c'est peu être juste ton ralentit qui est instable
postapo19
MessagePosté le: 21 07 2014 15:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour mon compte tour je pense que le capteur pmh doit être sale, car par moment même moteur au ralenti, il est a 0 et tout d'un coup en roulant il refonctionne sans faire quoi que ce soit de particulier, je pense qu'un bon nettoyage lui ferait pas de mal! Pour les pneus c'est vraiment bizarre, comme dans ma région il n'y a pas beaucoup d'autos justement ils font bien ch*** sur le moindre truc, dont la hauteur des pneus, je pensais que le compteur fonctionnait aussi avec le capteur pmh, mais c'est peut être un câble tout bête du coup mauvaise démultiplication avec les pneus je pense que c'est que ça, j'ai envoyer le vin de la voiture a Sebingrind, j'attends ces infos pour être sur du truc
juju2306
MessagePosté le: 21 07 2014 15:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le compteur ne peut pas fonctionné avec le capteur pmh puisque la vitesse dépent du rapport de boite, sinon le capteur pmh si il ne marcherai ton moteur ne fonctionnerai pas non plus
Pedros37
MessagePosté le: 24 07 2014 13:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tiens moi c'est pareil ... la vitesse tremble quand on roule doucement et apres ca va ... sauf que moi quand je roule a 90 en fait je suis a 80 reel !
une 306 c'est plus qu'une voiture ... presque 20 ans et elle tient encore le 6L/100
Presentation : 306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1903554#1903554
Koopek
MessagePosté le: 24 07 2014 13:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le compteur non, le compte tour, oui !
juju2306
MessagePosté le: 24 07 2014 18:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui merci je sais bien ... Mais si le capteur pmh est hs le moteur ne peut pas fonctionné
Koopek
MessagePosté le: 24 07 2014 19:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est un TD pas un HDI c'est que de la mécanique pur.
Pedros37
MessagePosté le: 30 07 2014 13:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quand le compte tours est a 0 ca revient en tapant dessus, peut etre que ca fait pareil avec d'autres ...
Du coup je pense sans m'avancer que c'est le compteur qui faiblit ;(
capteur PMH nettoye au white et toujours pareil ...
