viewonline.php?sid=bd7bfb01b3bd5702c342e1d4908fde6bQui est en ligne ?
[HDi] Pb enclanchement clim
mika23
MessagePosté le: 17 07 2014 18:02    Sujet du message: [HDi] Pb enclanchement clim R&eacutepondre en citant
Salut à tous
Ma clim à décidé de me pourrir mes vacances, surtout avec les températures de ces derniers jours.
Je m'explique.
Lorsque j'appuie sur le bouton de mise en route, le voyant s'allume mais rien ne se passe. J'entends un léger "clac" sous le capot, le régime moteur basse légèrement pendant 1 seconde puis remonte (normal jusque là...), et quelque secondes après, nouveau clac, nouvelle baisse régime, et re-clac et re-baisse régime etc etc etc. Pas une brise d'air frais ne sors des grilles de ventilation...
Le tout à quelques heures du départ en vacances
Une idée ?
fabueno
MessagePosté le: 17 07 2014 18:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ton circuit est vide peu etre
mika23
MessagePosté le: 17 07 2014 20:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La clim à été chargée il y a 1 mois environ et fonctionnait très bien jusqu'à aujourd'hui
Ça fait un peu comme si un relais ne restait pas collé
fabueno
MessagePosté le: 17 07 2014 21:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dans se cas je voie pas. le pressostat qui déconne
guillaume61
MessagePosté le: 17 07 2014 23:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elle a été chargée il y a un mois mais c'est pas pour ça qu'il n'y a pas de fuite...
le clac que tu entend, c'est le compresseur qui s'enclenche
206 2.0 HDI '00:
309 GTI '89: blanc meije - 2sd main - full stock- 225 000km
306 XT 2.0 hdi '01: 333 000km
306 TD Eden Park '96: 322 000km (vendue)
mika23
MessagePosté le: 18 07 2014 5:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce n'est pas une clim auto, le compresseur n'est il pas censé resté enclenché? Durant les quelques secondes ou il fonctionne on sent nettement un abaissement de la température au niveau de la ventilation mais il ne fonctionne pas suffisamment longtemps pour refroidir l'habitacle.
Guyton28
MessagePosté le: 18 07 2014 8:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Est-ce que tes ventilateurs moteur s'allume quand tu met ta clim ?
Sur la mienne ça arrive qu'elle réagisse comme ça,
et quand ça me le fais c'est a cause de mes ventilateur qui ne s'enclenche pas...
Du coup la clim monte en pression et le compresseur se met en sécurité,
Ensuite la pression redescend et hop le compresseur se renclenche...
(Je crois que j'ai le voyant stop aussi qui s'allume par contre). Moi ça me fais ça a cause des fils oxydé dans la prise des ventilateurs moteur
306 XS HDi de 2000 Gris iceland
Ma prez' -->> [Ici !] <<--
mika23
MessagePosté le: 18 07 2014 8:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le ventilo se met en route quelques secondes après avoir enclenché la clim, pas de voyant allumé.
mika23
MessagePosté le: 20 07 2014 8:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Cela ressemble de plus en plus à une mise en sécurité. La clim fonctionne parfaitement lorsqu'il fait moins de 30°. Les symptômes décris plus haut arrivent ensuite. ...
Quelle type de sécurité existe sur nos clim? Pression ? Surchauffe?
toitoine
MessagePosté le: 20 07 2014 16:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
Moi sur mon HDI j'ai jamais pu la mettre en route car elle et vide et il faut changer tous les filtres ect... sa coute un bras.
Mais je sais qu'il a dans la boîte a gant(vers l'air bag passager) un relais blanc pour la clim, j'ai déja entendu même si ma clim est vide le petit "clic" quand j'appuie sur le bouton clim et d'autre personne du site en on déja parler car il ne pouvais pas l'utiliser le relai étais mort.
Si sa peu t'aider.
