Vis de frein à disque
ptitcon51
MessagePosté le: 17 07 2014 20:25    Sujet du message: Vis de frein à disque R&eacutepondre en citant
Salut à tous,
je change pour la deuxième fois mes disques sur ma 306 hdi xt.
Cette fois-ci les disques que j'ai commandé sur oscaro sont livrés sans vis.
Ou est-ce qu'on trouve ces vis dans le commerces?
Sur le net j'ai rien vu à part sur ebay.
Merci pour les infos.
ptitcon51
MessagePosté le: 17 07 2014 20:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je me répond tout seul, en fait j'ai cherché des heures sans la référence des vis donc difficile.
Et la en 2 minutes mon soucis est réglé.
Apparemment il s'agit de vis A 166.
En voici sur yakarouler :
http://www.yakarouler.com/reference/mga/A166,79,
Si vous avez d'autres liens n'hésitez pas.
brano38
MessagePosté le: 17 07 2014 20:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le plus simple c'est encore d'aller chez Peugeot, la référence c'est : 6905 36 - 1€ pièces.
Caractéristiques : DIAM 6X100-14
ptitcon51
MessagePosté le: 17 07 2014 21:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour ta réponse.
C'est les informations que je cherchais.
Kev45
MessagePosté le: 17 07 2014 21:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour vos informations
Pareil j'ai acheté mes disques sur Oscaro et pas de vis alors que j'en ai de cassé...
Ma petite 306 XT 1.8 16s
Je débute dans l'aventure 306 et j'ai soif de savoir...
guillaume61
MessagePosté le: 17 07 2014 23:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
au pire, meme si il n'y a pas de vis, ç'est pas un drame, il ne va pas se sauver...
206 2.0 HDI '00:
309 GTI '89: blanc meije - 2sd main - full stock- 225 000km
306 XT 2.0 hdi '01: 333 000km
306 TD Eden Park '96: 322 000km (vendue)
brano38
MessagePosté le: 18 07 2014 0:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouai puis comme ça à chaque fois que t'enlèves la roue le disque part dans tout les sens....un disque ça se monte avec des vis c'est tout ...!
MessagePosté le: 18 07 2014 6:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En même temps il n'a pas tort ces vis sont là uniquement pour centrer la roue par rapport au moyeu ,la mise en place de la jante devient plus facile,le commun des mortels pense que c'est vital.
aurelien71
MessagePosté le: 18 07 2014 8:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les vis c'est de la FHC m6x6 ou m6x4
Uploaded with ImageShack.us
guillaume61
MessagePosté le: 19 07 2014 0:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comme dit RHY, ça facilite la pose de la roue, mais il n'y a rien de vital au fait d'avoir ces vis....
sur certains modèles, il n'y en a pas d'origine !!
206 2.0 HDI '00:
brano38
MessagePosté le: 20 07 2014 23:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ne pas mettre de vis s'il y a un emplacement prévu pour c'est vraiment la méthode "à l'arrache" celui qui bosse correctement il en met une, un point c'est tout!!!
Sans vis le disque tourne sur lui-même roue déposée, ce qui empêche de remettre les goujons correctement au remontage....vachement pratique dis donc...
guillaume61
MessagePosté le: 20 07 2014 23:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a ce moment là, celui qui bosse pas à l'arrache, il a pas besoin de les changer les vis, car il les foire pas...
en tout cas, perso, je n'ai jamais eu à remplacer ces vis !!
maintenant, je stop ce débat, c'est parler pour ne rien dire
brano38
MessagePosté le: 21 07 2014 2:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Par exemple Kev45 dit que d'origine il a des vis mais qu'elles sont cassées, il en rachète et il les monte c'est pas plus compliqué. 1€ la vis c'est pas la mort.
On remonte comme à l'origine Basta ! Les conseils légers on en trouve tout un tas sur internet faut se méfier....
MessagePosté le: 21 07 2014 7:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il faut bien comprendre ce que l'on dit,la présence de ces vis n'est pas vital,c'est pas comme si on roulait avec un moteur sans huile,une boite sans huile.
Moi j'en mets toujours une mais si il y en a pas,ce n'est pas la fin du monde.
MessagePosté le: 21 07 2014 7:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Par rapport à ma petite expérience,j'avais une auto et l'ancien proprio avait explosé les vis,je devais mettre des disques neufs,cela ne pas empêcher de mettre mon disque et mes plaquettes,en attendant d'avoir des vis neuves car les vis étaient cassées.
Ensuite il faut faire preuve de logique,internet c'est bien beau mais il faut faire sa propre expérience.
MessagePosté le: 21 07 2014 7:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Idem pour moi,la seule fois ou les vis étaient cassées,c'était quelqu'un qui avait fait cela à l'arrache.
MessagePosté le: 26 07 2014 5:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En plus c'est de la vis standard au pas de M6x100 à tête fraisée.
Parce que à 1€ une vis d'origine, ça fait un peu cher !
