viewonline.php?sid=9ca05a6e2966af1480adf18b14367f9bQui est en ligne ?
[Conseil] homologation, taille des jantes et pneus
kalimer0
MessagePosté le: 10 11 2013 23:11    Sujet du message: [Conseil] homologation, taille des jantes et pneus R&eacutepondre en citant
J'ai pas vraiment l'habitude des roues pas d'origine. Je m'explique:
Avec mon VIN, sur servicebox, j'ai lu que d'origine les pneus c'est 185X60X14
Or quand je l'ai acheté, elle avait des jantes alu 15",et des pneus en 195/50R15...
Mes questions:
- Ça passe au CT mais est ce que c'est "homologué"
- Du coup sur ces mêmes jantes, qu'est ce que je peux mettre comme dimensions de pneus, pour ma 306?
- Si jamais je repasse en 14", quelle dimension je dois mettre? Uniquement 185X60X14?
regio
MessagePosté le: 11 11 2013 2:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca passe au CT, je confirme, mais homologué?
Si tu repasses en 14 pouces: 185 60 14, et en 15: 195 50 15. En fait tes montes pneumatiques sont bien en correspondance, c'est une question d'équivalence vitesse sur ton compteur. Donc ne prend pas d'autres dimensions que ces deux là.
Peugeot, roi du zouzout...
306 Dturbo rouge lucifer mars 95 616000 km maintenant.
Comme neuve, encore en rodage
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Adresse AIM
kalimer0
MessagePosté le: 11 11 2013 9:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Avec mes roues actuelles je fausse le compteur?
juju2306
MessagePosté le: 11 11 2013 10:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non justement avec cette taille de pneu en 15 pouce ta roue a le meme perimetre que la roue en 14, donc meme vitesse compteur, donc si tu change de pneu reste avec cette taille
Souf103
MessagePosté le: 16 07 2014 21:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous, ayant récemment acheter une 306 avec les pneus rincer au plus haut point. J'ai donc naturellement chercher a les remplacer sauf que j'ai des jantes " pluto" en 14'' monter en 195\50\r14 hors cette monte n'est référencer nulle part pour une 306 et en plus elle est introuvable sur internet...
Je me demande donc quelle taille je devrais monter ? Je voudrais des michelins PE2 car j'aime taquiner un peu
De plus j'ai peur de ne plus être homologuer et d'avoir mon compteur de vitesse de faussé alors s'il vous plait aider moi car la mes pneus deviennent dangereux ( tête a quel sur route détrempé a allure modéré...)
Merci d'avance les copains :)
juju2306
MessagePosté le: 16 07 2014 22:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu a une phase 1 ce sont des 185/60/14 sinon c'est 185/65/14
Pour trouver des pe2 dans cette monte bonne chance, même en 15 pouce on en trouve plus
Souf103
MessagePosté le: 17 07 2014 0:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Arf ça a rien a voir a voir avec ma monte actuelle....
Oui c'est bien une phase 1 :)
Donc théoriquement elle ne passe pas au CT comme ça ?
Et ça doit fausser mon compteur nan ?
En 14 il y aurait pas un pneu de dela dede même gamme ?
En tout cas merci :)
juju2306
MessagePosté le: 17 07 2014 8:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dans cette monte j'ai eu du continental prenium contact 2 et dunlop sp sport et ça tenait bien
Pour savoir si c'est homologué regarde il y a des sites ou tu rentre ta taille de pneu d'origine et actuel et il te dit si c'est bon
Souf103
MessagePosté le: 17 07 2014 9:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour ! :) Merci , en fait cette taille je ne sais pas d'ou elle provient, même sur le site de la TNPF elle n'est pas répertorié
Dacord, je vais regarder ca, merci !
cab33
MessagePosté le: 18 07 2014 16:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour,
si tu m indiques ton numéro de série de ta 306 ,je pourrais te donner la monte d'origine exacte et si tu le souhaites des équivalences dans la taille de jante que tu souhaites..(sur la carte grise partie E, il faut les 8 derniers chiffres)
