viewonline.php?sid=95aaf3eb57f5c17a482be35a6c55e949Qui est en ligne ?
Changement de freins
Thib77
MessagePosté le: 08 07 2014 18:42    Sujet du message: Changement de freins R&eacutepondre en citant
Bonjour !!
Voilà, les freins de ma 306 sont morts, et n'y connaissant rien, je viens juste vous demander une petite aide.
Je compte les commander sur yakarouler et les faire monter dans un garage partenaire histoire de ne pas avoir de marque de merde, et de ne pas financer ces chaines de garage à la con. (désolé par avance si certains y travaillent, mais je n'ai eu que de mauvaises expérience avec les Feu vert et Speedy)
Donc j'ai une 306 1.6 RL de 1995, 130kkm depuis peu, et donc, je compte changer disque + plaquette avt.
J'aurais alors voulu savoir si ce que j'ai choisi (pas encore commander) est un bon choix et surtout compatible (car il y a des histoires de avec ou sans TU (qu'est ce ?)) Et mieux vaut prendre un 17,3 d'épaisseur ou 19,3 ? Car ils sont tous aux alentours de 30€.
http://www.yakarouler.com/prix/plaquettes-avant/PEUGEOT-306?id=56010#nav
Pour le disque : http://www.yakarouler.com/prix/disque-avant/PEUGEOT-306?id=56010#nav (normalement il est ok vu qu'il correspond bien en diamètre et épaisseur avec les données que j'ai chopé sur un autre topic d'ici )
Merci beaucoup à ceux qui m'aideront :)
zef62
MessagePosté le: 08 07 2014 20:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le TU c'est le témoin d'usure qui est présent selon les versions
peugeot un jour, peugeot toujours!
Thib77
MessagePosté le: 08 07 2014 23:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah d'accord merci !
Dans ce cas là, pourquoi quand on regarde les prix des plaquettes Brembo, celles qui ont un témoin d'usure sont moins chère alors que les autres dimensions sont semblables ? Et il faut que je prenne avec montage ATE ou non ?
Genre celle ci ? http://www.yakarouler.com/reference/brembo/P61054,241, ? Merci
zef62
MessagePosté le: 09 07 2014 18:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cela dépend du montage que tu disposes sur tes étriers, il existe différents montage possible sur 306: Lucas, ATE ou Bosch
Thib77
MessagePosté le: 09 07 2014 19:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'accord je vois, et donc la question qui en découle : comment savoir quel type de montage je dispose ? Merci !
MessagePosté le: 10 07 2014 5:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu déposes ta jante et tu jettes un coup d'oeil à ton étrier,lucas/girling c'est la même marque,ensuite tu as bendix,ate et ceux que j'oublie.
La marque est inscrite sur l'étrier et regardes la forme aussi des plaquettes,si tu commandes sur le net.
Par exemple sur 306 HDI on ne trouve pratiquement que du girling/lucas,pour l'avant,donc rien de difficile.
miniabou
MessagePosté le: 10 07 2014 10:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Au pire si tu ne sais pas une fois ta jantes démonté, même si c'est marqué, prends des photos et postent les, on te dira certainement de quoi il s'agit
Sinon comme moi, je démonte ma jantes, je regarde, et je compare avec service box peugeot
MessagePosté le: 10 07 2014 14:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu fais exactement comme moi car on ne peut plus logique.
