terminator34
Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 24 Déc 2007 Messages: 8229 Localisation: Gard (30)
Salut @ tous!
J'ai trouvé intéressant de créer un topic à ce sujet, vu que je suis confronté à la situation sur ma 306 S16 rouge
Alors voici les photos que j'ai faites cet aprem après avoir gratté a droite a gauche pour faire tomber le plus gros
Donc la vous allez me dire ouaaouuu elle est bien pourrie la caisse.. effectivement y'a du boulot mais c'est pas insurmontable
J'ai donc besoin de vos conseils pour traiter au mieux toute cette misère...
Merci!! _________________ Présentation 306 XSi 16v circuit
Site web AB Méca Sport
Page FB AB Méca Sport |
niccoraptor
Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 2023 Inscrit le: 04 Mai 2007 Messages: 3665 Localisation: Rennes
Ben déjà, il y a ce que tu as vu et ce que tu ne vois pas encore, va falloir jouer du ciseau à bois pour gratter la couche de mastic d'origine pour voir apparaître encore de belles surprises.
terminator34
niccoraptor
Elle se manifeste toujours aux mêmes endroits.
Tu n'as qu'à aller voir ma prez, ce que j' ai traité, ce sont les points stratégiques de l'apparition de rouille sous le chassis. Sans parler du compartiment moteur, après vu que ta caisse est bien attaquée, il se peut qu'il y en ai plus que sur la mienne. |
306XU10
 Genre:  Statut: Absent Age: 47 Inscrit le: 25 Aoû 2011 Messages: 7219 Localisation: Daily: 306 break/loisir:106 swap
punaise là c'est bien rongé.
En plus on voit bien qu'elle avait été tartiné de blaxon
Tu es attaqué que sur l'avant et partie basse???
Bon courage, tu vas nous faire ça bien.
Découpe, sablage, tole, soudure vont être d'actualité  |
terminator34
306XU10
terminator34
306XU10
terminator34
Voila quelques infos intéressantes récupérées sur la prez de tno306
| Tno306 a écrit: |
faire sauter la peinture: Restom DKpant. En gros, ta peinture cloque et disparait sans fatiguer. Ideal pour le compartiment moteur
Decaper la rouille: tu as le choix
-RESTOM PAC2030 bouffeur de rouille: perso j ai pas test
-brosse metallique DUR pour metal: j en ai consommé je sais pas combien pour toute la caisse.
Brosse sur disqueuse/meuleuse + perceuse
poncage: du 80 pour le reste de rouille et le 240 pour paufiner
Appret: du RESTOM phosphatant
Les +:
-produit qui evite que la rouille se propage et protege....
- s applique au chiffon. La bouteille de 500mL, j ai pu faire toute ma voiture et limite une deuxieme ^^
-pas besoin de poncer le support avant, ca grippe severe
joint Poly
pose des joints poly au niveau des jonctions de toles pour eviter que l humidité passe par là ^^
Goudron
pose du goudron à la bombe dans les passages de roues pour que ce soit propre (une ruine au prix de la bombe et de la surface couverte
Pose du goudron au pinceau grace à un pot de 1kg, là j ai fait tout le dessous de caisse pour etre tranquille
peinture:
selon l endroit, je remettais un coup d appret garnissant avant de peindre (passage de roue et sous bassement
Peinture en bombe: EWP partout...par contre, faut 2 couche de peinture pour que ce soit bien blanc...
j ai pas compté mais j ai du en acheter une dizaine..
Si besoin de plus, dispo  |
terminator34
306XU10
Good poulet
Ah bah les voitures en bord de mer et qui sont pas nettoye...ca se paye
Tu as l air plus ronge que moi...enfin a certain endroit je suis comme toi.
Ouep c est mon experience mais pas la meilleure. Le PAC2030 a lair bien mais j ai pas pu test |
terminator34
terminator34
Oncle fétide
Genre:  Statut: Absent Age: 43 Inscrit le: 25 Fév 2014 Messages: 940
J'utilise les produits restom depuis longtemps ( pac et phosprim surtout).
Rien à redire.
Sur ton auto, comme dit plus haut si ça croustille la, je n'imagine pas ailleurs, aussi attaquée pour moi ton auto est morte!.
Ne pas faire de frais, juste stopper la rouille, rouler puis mettre a la benne une fois économiquement plus jouable.
Regarde du côté du support de ceinture arrière côté conducteur attention à la surprise.
J'ai eu le cas avec mon ex gt turbo... Tout partis en brioche, ailes arrières, baie de pare-brise, bas de caisse, bac à batterie...une lutte sans fin. |
terminator34
je connais ce coté affectif pour l avoir vecu
pour ce qui est de tes longerons, la faut decaper partout et des que c est sain, tu coupes tout ce qui est mort et tu ressoudes la meme partie saine
je suis de l avis de oncle fetide car là pour moi c est trop attaquer et j imagine pas à des endroits clefs... |
terminator34
Oncle fétide
En premier lieu ce que je t'ai annoncé:
Le passage de roue côté conducteur a l'arrière.
Tu rabas la banquette, tu démonte le plastique autour de la ceinture et tu regarde l'état des points d'encrage de la ceinture, si les longerons sont pourries je craint que la rouille ai percée la caisse a cette endroit également.
Tu enlève la roue de secours, regarde le plancher, les fixations du train arriere.
Tu enlève les pare boues avant également.( tu la déjà fait).
Vire les bas de caisses plastiques. |
