[HDI] joint de culasse HS ?
GTI-27
MessagePosté le: 07 07 2014 14:14    Sujet du message: [HDI] joint de culasse HS ? R&eacutepondre en citant
Mon HDI me préoccupe un poil !
Les faits : Hier soir voyant de niveau LDR qui s'allume puis se ré-éteint, rallume etc ... Je m'arrête et vérifie le niveau un poil bas. Juste à raz du mini rien d'affolant on va en remettre.
Cependant il flotte en surface de l'huile (là c'est moins bon) ! Le joint du bouchon flotte dans le bocal aussi dilation par contact avec l'huile.
Il faut aussi savoir que l'an passé j'ai peté une durite de LDR (celle qui descend à la modine) et la voiture a chauffé pas mal (ca remonte à pas loin de 30 000km déjà) j'avais changé dans la foulée mais ca n'a pas du lui faire du bien. Je n'ai pas declenchement de ventilo j'ai posé un interrupteur à la Mac Gyver, l'essentiel je peux déclencher au besoin.
Ensuite ce midi j'ai re controler un peu et effectivement c'est bien de l'huile en surface
Sinon le niveau d'huile est bon même entre deux intervalles de vidange (20 000) je ne rajoute pas d'huile je ne suis jamais en dessous du mini), idem pour le LDR normalement ça bouge pas. Et j'ai refait la vidange LDR l'an passé.
La voiture ne chauffe pas ...
Bref sur ma présentation j'en ai parlé aussi et un insideur m'a parlé de la modine qui pourrait être la cause quelque part c'est pas idiot. Quels sont vos avis et expérience à ce sujet.
aurelien71
MessagePosté le: 07 07 2014 17:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui ca peut etre la modine, les joints des plaques qui sont usés, mais j'ai jamais entendu parlé du problème.
ca risque rien de changé la modine pour essayer.
après faut penser au joint de culasse
Uploaded with ImageShack.us
GTI-27
MessagePosté le: 07 07 2014 23:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de ta réponse effectivement ca mange pas de pain dans un premier temps .
J'attendais plus de retour d'expérience pas grave j'ai essayé de contacté Neirda qui j'espère saura m'aider.
Si JDC et bien pas le choix l'HDI va finir sur cale rapidement
MessagePosté le: 09 07 2014 21:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Yop
Jamais entendu parle de joint de cucu
Je rejoins les avis sur la modine en cause...durite hs qui a pu flingue ta modine...
Change la et on verra dans 30 000km
Comme dis, j ai jamais entendu de parler de joint de cucu avant 400 000km
Apres tout est possible si l ancien proprio ne s en ai pas bien occupe
guillaume61
MessagePosté le: 09 07 2014 22:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et bien moi j'en ai deja vu plusieurs autour de 180 000km, 200 000km sur 2.0hdi
206 2.0 HDI '00:
309 GTI '89: blanc meije - 2sd main - full stock- 225 000km
306 XT 2.0 hdi '01: 333 000km
306 TD Eden Park '96: 322 000km (vendue)
GTI-27
MessagePosté le: 09 07 2014 23:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui finalement moteur HDI 90 costaud pas fréquent mais pas mal en parle sur le net (406, 206, 307 etc ...)
En poste 1 j'ai édité regarder la belle photo du mon vase
guillaume61
MessagePosté le: 09 07 2014 23:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
précision, j'a deja vu des JDC mais pour consommation de LDR
la pour passage d'huile dans LDR, pas encore vu
206 2.0 HDI '00:
GTI-27
MessagePosté le: 10 07 2014 0:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je sais que ça existe c'est moins fréquent par exemple c'est souvent mayo sur les TU car le JDC est ma foutu ca fuit toujours à la descente du noyau d'huile
Bon en tout cas moi je l'ai ce beau mélange c'est un poil gras
PS: regardez pas le moteur il est juste un peu sale mais l'entretien lui est à jour toujours
MessagePosté le: 10 07 2014 20:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ahhhh oui joli
Ta femme t as pas dit de refaire le niveau d huile par la
neicul
MessagePosté le: 10 07 2014 20:06    Sujet du message: joint de culasse R&eacutepondre en citant
bonjour,
j'ai fait le joint de culasse en 2007 a 100.000km,hdi 2001 depuis j'ai 200.000 et plus aucun problème,c'était la compression qui passait dans le circuit de ldr, symptome une compression du diable dans le vase d'expension.
GTI-27
MessagePosté le: 10 07 2014 23:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de cette info et oui toutes les HDI ne sont pas logés à la même enseigne
