viewonline.php?sid=764fc78c2674ea0450cfe9ff64653cf7Qui est en ligne ?
Barre de soutien pour becquet ?
Soldiaz
MessagePosté le: 04 07 2014 19:13    Sujet du message: Barre de soutien pour becquet ? R&eacutepondre en citant
Yop à tous et à toutes !
J'ai eu une idée récemment, j'ai une 306xs qui possede un petit becquet d'origine. Ne le trouvant pas assez gros et n'aimant pas trop les spoiler compatible 306, j'ai pensé à rajouter un deuxième becquet par dessus celui d'origine !
L'idée ca serai donc de faire des trou de chaque coté du becquet actuel (le becquet est plat), visser par dessus des tiges d'environ 10/15cm (qui partent un peu de travers, car droite ca risque de faire moche, les 2 becquets se retrouverai un en dessous de l'autre, je penses que le fait qu'ils soient décallés serait bien mieux), et de mettre le second becquet au dessus.
Ca ferai comme une sorte d'aileron custom, peut etre qu'à l'écrit ca parait débile mais franchement ca peux donner quelque chose j'en suis sur.
Ma question c'est : Ou à votre avis est-ce que je pourrai trouver des sortes de barres de soutien sur lesquel je poserai le second becquet ?
Vous conaissez une piece qui se rapprocherai de ca ? Ou alors, je pensais aussi à les fabriquer, mais j'ai pas encore trop d'idée avec quoi est-ce que je pourrai confectionner ca.
Merci à tous
Soldiaz
Peugeot 306 XS de 2000
Moteur Essence 1.8 16V 112CV
Admission "2HOT" Carbon
ON THE ROAD AGAIN !!
-Akra
MessagePosté le: 05 07 2014 12:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Honnetement ton idée je la pige pas beaucoup, et j'ai surtout du mal a imaginer le rendu
Mais bon faut bien un premier pour te repondre
C'est un becquet de ph 2 ou de ph1?
Je vais partir sur un de ph2 puisque je pense que cest celui que tu as.
Donc sur un becquet de ph2, il n'est tenu que par deux vis aux extremité du becquet, et le milieu est un peu branlant.
Et c'est du plastique, donc je ne vois pas comment tu veux fixé des barre dessus.
Ah moins que tu devis ton becquet, tu l'ouvre et tu rajoute une barre en metal dedans.
Ma prez 306 1.8L 16V http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=68704
fabueno
MessagePosté le: 01 08 2014 20:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le bequet phase 2.2 en plastique est agraphé. tu retire toute les agraphe et il s'ouvre en deux (je devais en adpter un sur ma voiture a cause du joint)
de la tu le remplis comme tu veut avec de la mousse expensive par exemple avec tes support deja intégré
