viewonline.php?sid=8391cb4f97b200fc70e91c0ca7d6a50aQui est en ligne ?
swap xu10j4rs pas d'allumage
jimmy309
MessagePosté le: 19 06 2014 19:32    Sujet du message: swap xu10j4rs pas d'allumage R&eacutepondre en citant
Salut à tous, je viens de mettre un xu10j4rs dans ma 309 de rallye, le moteur tournait dans une 205 avant que je l'achète et le faisceau à déjà été simplifié.
Une fois tous monter, pas d'étincelles aux bougies... Si quelqun peut m'aider je le remercie d'avance car j'ai un rallye dans 1 mois
Oncle fétide
MessagePosté le: 19 06 2014 19:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peux déjà allez te présenter ça serait pas mal.
jimmy309
MessagePosté le: 19 06 2014 19:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne sais pas comment on fait
jimmy309
MessagePosté le: 19 06 2014 20:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila c'est fait!
jimmy309
MessagePosté le: 20 06 2014 11:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Capteur pmh changé mais pas de courant aux bobines
Kev41
MessagePosté le: 20 06 2014 12:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut peut être Bobine hs ?
Ma prez http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=69733
Si mon mazoute fume un peu trop pour toi essaye donc de me dépasser :D
MessagePosté le: 20 06 2014 16:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si pas de courant bobine, as tu verifier la tension (volt) au prise des bobines???
peut etre une coupure faisceau
jimmy309
MessagePosté le: 20 06 2014 19:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui tension vérifié au prise mais rien aussi, j'essaye avec un autre relais double ce soir, pour infos le calculateur est débloqué
MessagePosté le: 20 06 2014 22:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si calculo bien débloqué, alors relais ou faisceau HS
sinon calculo mal debloqué
jimmy309
MessagePosté le: 21 06 2014 9:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors ce matin vérification du faisceau et tout est ok, relais double shunté et toujours rien, alors j'essaie d'emmené le calculo chez un spécialiste voir ce qu'il dit.
jimmy309
MessagePosté le: 22 06 2014 0:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci des réponses pour les quelques personnes qui ont souhaité m'aider, je pensais quand même que c'était un site un peu plus vivant que ça, pour infos c'était mon calculateur qui à griller
MessagePosté le: 01 07 2014 13:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour les voiture ou swap pas grand monde connaissent donc pour t'aidé c'est compliqué . après il faut tombé sur les bonnes personne qui connaissent les faisceaux des RS ...
bref pas de bol pour le calculo .
