viewonline.php?sid=0c2b0dca3437047655fcae313ac88a68Qui est en ligne ?
[help] tapis de sol qui glisse dans les pedales
manueg
MessagePosté le: 16 06 2014 16:17    Sujet du message: [help] tapis de sol qui glisse dans les pedales R&eacutepondre en citant
bonjour
voila je possède une 306 S16 BV6 avec les tapis d'origine peugeot, le problème c'est que dès que je roules fort (circuit) ce foutu tapis viens glisser vers l'avant et fini par se coincer avec la pedale de gauche, c'est très chiant
je cherche un moyen pour que le tapis ne bouges plus, j'ai bien pensé au velco, mais impossible, car le dessous n'est ni lisse (donc pas possible de metre du velcro autocollant), ni en velours (pour permettre au crochet du velcro de s'accrocher)
c'est une surface toute rugeuse et non lisse
je sais pas quoi faire et ce foutu tapis me rend dingue
HI-FI MOBILE, IASCA,EMMA,NOPAL...rien de mieux !!!
alpine 9812,kit éclaté DLS R6A, HP DLS en 16 sur plage arrière,caisse complétement insonorisé, ampli Audison LRX 4.5, ampli Audison LRX 1.1K, et deux subs Boston G5
MessagePosté le: 16 06 2014 18:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il existe un moyen deja vu sur d autre tapis:
un trou dans ton tapis, un systeme d'oeillet à cet endroit et la partie inferieur de l oeillet à une tige en forme de pointe que tu enfonce dans ton tapis de sol
FrKK
MessagePosté le: 16 06 2014 19:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
perso pour la conduite de tous les jours et pour les mêmes raisons j'ai viré le tapis.
XS HDI de Mars 2000.
Oncle fétide
MessagePosté le: 16 06 2014 19:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu fait coudre ton velcro ou tu colle à la Néoprène .
chris84
MessagePosté le: 16 06 2014 21:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sinon perso moi j'ai essaye deux petites vis en bout de tapis sous le siege et hop comme disais gerflor
le jour ou tu vires tes tapis pas de gros trous
306 cab 1.8
rouge lucifer
juju2306
MessagePosté le: 16 06 2014 21:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pareil sur mon tapis j'ai des vis en plastique avec une base en plastique sous la moquette qui permer de serrer la vis, et aucun probleme ! Et je comfirme que c'est invisible une fois enlever car je galere pour trouver le trou dans le tapis a chaque fois
LV
MessagePosté le: 19 06 2014 12:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vire le tapis
Sinon, tu peux tenter d'attacher le tapis à la barre qui sert à reculer le siège. Au moins, il ne glissera plus.
Perso, je l'ai viré.
FrKK
MessagePosté le: 19 06 2014 15:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Y a pas idée aussi de faire de la piste avec les tapis de sol .
