viewonline.php?sid=62ca20f21d859d1fdacabab8eed85576Qui est en ligne ?
[Aide]fuite boite 306 diesel
sisco59
MessagePosté le: 09 06 2014 18:04    Sujet du message: [Aide]fuite boite 306 diesel R&eacutepondre en citant
bonjour je suis nouveau sur le forum je m'appelle francis j'habite le cateau cambrésis j'ai 42 ans je travaille en usine comme ouvrier ma voiture 306 diesel 1.9 246000 km j'ai changé 2 fois de cardan est joint spy j'ai toujours une fuite d'huile en roulant mais elle ne fuit pas a l'arrét
nikolaz
MessagePosté le: 09 06 2014 18:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=14830
6 litres de bonheur!!
sisco59
MessagePosté le: 09 06 2014 22:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
personne pour m'aidé
306XU10
MessagePosté le: 10 06 2014 9:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
PRESENTATION SVP
Sortie circuits
Composites 2J
fabueno
MessagePosté le: 10 06 2014 11:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si mais tu peut déja lire le réglement que nikolaz a mis. parceque la tu n'a pas mis de balise a ton titre. tu n'a pas de presentation donc pour nous tu est juste la pour avoir ton info et basta. si c'est le cas va voir dans un garage
sisco59
MessagePosté le: 14 06 2014 10:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mon probléme est toujours pas résolut j'ai besoin d'aide et conseil merci
fabueno
MessagePosté le: 14 06 2014 10:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu le fait expré? la presentation c'est pas une option. tu a 3 méssage et les 3 sont pour ton sujet. tu aura aucune réponse a ton probléme
MessagePosté le: 14 06 2014 11:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Restons calme et sisco59 pour que tu puisses avoir une réponse ,il faut que tu présentes ton véhicule dans la rubrique "présentation"
fabueno
MessagePosté le: 14 06 2014 11:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sisco59 j'ai répondu a ton MP. tu sais se qu'il te reste a faire
fabueno
MessagePosté le: 15 06 2014 13:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
prez faite
tu a pas mis le joint dans le mauvais sens?
sisco59
MessagePosté le: 15 06 2014 14:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la partie plate vers l'exterieur ????
MessagePosté le: 15 06 2014 14:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui
Et si ça fuit soit c'est trop ou pas assez enfonçé.
fabueno
MessagePosté le: 15 06 2014 16:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ou que tu a plier le joint au montage.
sisco59
MessagePosté le: 15 06 2014 17:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le joint est a ra du carter et j'ai entassé le joint avec une douille de camion du mémé diametre avec precaution
totodebaho
MessagePosté le: 15 06 2014 18:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regardes aussi de ce coté là
(J'avais une fuite, et il aura fallu un bon moment pour trouver d'où ça venait)
Il s'agissait d'une petite fissure sur cette pièce
Elle vient ici (sur la boite)
306 D >>> 306 XS HDi (Clic sur l'image)
sisco59
MessagePosté le: 15 06 2014 18:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci mais moi c'est du coté conducteur petit cardan
fabueno
MessagePosté le: 15 06 2014 18:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et pourquoi tu a changer deux fois le cardan?
sisco59
MessagePosté le: 15 06 2014 19:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai cru que sa venait du cardan
fabueno
MessagePosté le: 15 06 2014 19:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a ok. sa fuit de ou? tu centre du joint ou sur le contour? si tu arrive a voir.
sinon tu a pas mis trop d'huile?
sisco59
MessagePosté le: 15 06 2014 19:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai du mal a voir je c'est que sa viens du joint et le niveau est bon je v encore vérifier pour te confirmé je vous tien au courent merci pour votre aide
