viewonline.php?sid=6e47418cff747a446751f1e1a563751eQui est en ligne ?
problème clignotants et voyant d'airbag
Misterbiiz34
MessagePosté le: 13 06 2014 20:17    Sujet du message: problème clignotants et voyant d'airbag R&eacutepondre en citant
bonjour à tous,
j'ai deux problèmes sur la 306
le voyant d'airbag se met à clignoter sans arret alors que "contact" de l'airbag est sur "ON"...
depuis hier, je n'ai aucun clignotant qui fonctionne (les ampoules sont bonnes) quand je met les feux de position, quand la lumière apparait sur le tableau de bord, quand je veux mettre les Warning en route, la lumière de celui ci s'éteint subitement...
si quelqu'un pourrai m'aider svp??? merci d'avance
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1649888#1649888 choupette!
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=61035 <=== pour tout ceux qui ont des problèmes de ralenti sur leur 306
yesterday is a history, today is a gift, tomorrow is a mistery, Carpe Diem
Garrison
MessagePosté le: 13 06 2014 21:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors pour le voyant d'airbag c'est sûrement tes câbles sous le siège.
Pour les clignos c'est ou une masse qui flûte, ou ta centrale clignotante qui a lâché d'un coup (mais ça j'y crois pas trop)
Saru mo ki kara ochiru
FrKK
MessagePosté le: 14 06 2014 1:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le bouton de warning peut aussi être en cause.
XS HDI de Mars 2000.
Kev41
MessagePosté le: 15 06 2014 1:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Contrôle fusible et relais pour tes cligno . Pour le voyant d'air bag comme déjà dit plus haut sûrement les connectique sous les siège , branchement a vérifier
Ma prez http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=69733
Si mon mazoute fume un peu trop pour toi essaye donc de me dépasser :D
Misterbiiz34
MessagePosté le: 15 06 2014 11:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci à tous pour vos réponses.
pour le problèmes des clignotants, c'est réglé, le relais est mort, je l'ai changé et ca refonctionne.
pour le problème de l'airbag, les connectiques en dessous des sièges (couleur orange) est parfaitement connecté, je les ai débranché et rebrancher mais rien ne change...
le problème pourrai venir d'ailleurs?
Kev41
MessagePosté le: 15 06 2014 18:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Essaye de mettre un coup de bombe nettoyant contact sur tes prise d'air bag
Misterbiiz34
MessagePosté le: 18 06 2014 12:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
très bien, j’essaierai dès que je le pourrai :)
Kev41
MessagePosté le: 19 06 2014 11:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tien nous au jus
