viewonline.php?sid=e590fff001ab8ed0f75a3c8e9b01c255Qui est en ligne ?
Problème écrou de purge radiateur de chauffage...
gregoire.stein
MessagePosté le: 13 06 2014 23:59    Sujet du message: Problème écrou de purge radiateur de chauffage... R&eacutepondre en citant
j'ai une 306 TD 92cv 5 portes (pas de clim, pas d'ABS) de 1995
aujourd'hui je devais faire la vidange du liquide de refroidissement. Tout c'est très bien passé jusqu'au drame...
L'écrou de purge qui se trouve au niveau des durits de chauffage est tombé dans le moteur.. (pas évident de la garder tenir avec des grandes mains + le liquide à 70° et du bout des doigts...)
J'ai bien regardé par terre, dans le moteur.. bref l'écrou de purge est introuvable..
Il s'agit de cet écrou borgne là :
Qu'esc-ce-que je peux faire ?
J'ai regardé sur service box, le modèle le plus proche de ce que je cherche est cette image là :
Avez vous des idées ? Je suis très embété sans cet écrou borgne
niccoraptor
MessagePosté le: 14 06 2014 0:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il a du tomber sur le berceau.
Sinon, tu vas à la casse en bus et tu en choppe un ou encore une bouchon de valve, ça doit être les mêmes
Oncle fétide
MessagePosté le: 14 06 2014 8:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sinon jet d'eau et tu arrose le berceau ça va bien le faire tomber.
gregoire.stein
MessagePosté le: 14 06 2014 8:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok niccoraptor, je vais voir la casse ce matin.
@Oncle fétide : J'ai déjà essayer, j'ai regardé dans tout les sens, arrosé de l'eau. Et il est introuvable
Je viens d'essayer avec un bouchon de vélo. toujours une fuite
gregoire.stein
MessagePosté le: 14 06 2014 11:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Résolu : J'ai trouvé un bouchon du même type dans mon garage
Petite astuce pour ceux qui auront le même problème :
Prendre un bouchon de chambre à air (vélo etc..) (avec un joint au fond (sans joint, même bien sérré ça fuit)
L'ennuis c'est que les bouchons de chambre à air sont un peu trop grand (ça dépasse la course du filetage) par miracle j'ai trouvé un bouchon de chambre à air plus petit.
Merci à vous
MessagePosté le: 29 06 2014 3:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si ton bouchon de valve est trop long, tu le raccourcis.
Mais le mieux est d'en trouver un qui va bien même s'il n'a pas de joint, car alors c'est une partie conique en fond du bouchon qui ira s’emboîter dans le canon fileté.
Pour les bouchons de valve, tu vas dans un centre auto et tu en auras à la pelle, vu qu'ils remplacent systématiquement les valves quand tu changes les pneus.
