viewonline.php?sid=b238e13a951791a5b5b9327fee4d5868Qui est en ligne ?
(aide) probleme vitre passager resolu
chris84
MessagePosté le: 09 06 2014 14:25    Sujet du message: (aide) probleme vitre passager resolu R&eacutepondre en citant
nouveau probleme
vitre cote passager qui descend mais ne remonte plus
interrupteur cote chauffeur qui ne fonctionne plus non plus
juste descente vitre passager
j'entends un clic dans mon inter cote chauffeur pour monter ou descendre
ainsi quand descente passager mais pas de clic en montee
fuisbles ok
relais ok
cable porte passager et conducteur ok
moteur passager ok direct batterie remonte et descend
nikolaz
MessagePosté le: 09 06 2014 17:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca me le fait des fois...
appuie sur le bouton en faisant bouger ta porte, moi ca marche
c'est le faisceau
6 litres de bonheur!!
chris84
MessagePosté le: 09 06 2014 17:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai tout essayer
faisceau ok
merci quand meme
nikolaz
MessagePosté le: 09 06 2014 17:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as du te loupper sur quelque chose car si fusible, bouton, faisceau,relais et moteur ok ca devrais fonctionner...
chris84
MessagePosté le: 09 06 2014 17:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je viens d'essayer moteur cote chauffeur ok
par contre pas de courant sur gros fil rouge cote chauffeur code 6000
je precise cela m'est arriver en voulant brancher bouton leve vitre phase 2 cote passager sur faisceau phase 1
fabueno
MessagePosté le: 10 06 2014 12:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a oui mais tu dit pas tout en une seul fois petit cachotier
tu a rater le cable du bouton pour la monté de la vitre a mon avis. je ne vois que sa
chris84
MessagePosté le: 10 06 2014 12:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le probleme est que j'ai remis le bouton phase 1 passager comme avant ma bidouille car cela fonctionnait
mais maintenant plus rien du tout
ce matin changement bouton chauffeur toujours rien
j'ai fait l'essai en alimentant le fil 6000 direct
bruit au interrupteur et moteur sauf montee passager
au secourrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
fabueno
MessagePosté le: 10 06 2014 13:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les vitres c'est le 601 et 602
chris84
MessagePosté le: 10 06 2014 20:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca y est j'ai la vitre passager fonctionne de nouveau avec ancien interrupteur
mais plus de commande avec le bouton cote chauffeur
j'ai alimenter le gros fil rouge 6000 sur un fusible et miracle tout fonctionne
d'apres vous est ce que je peut le laisser comme ca
fabueno
MessagePosté le: 10 06 2014 20:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je serais toi je chercherais d'ou vient ce fils quand même. ils doit y avoir quelque chose de coupé dans le circuit.
chris84
MessagePosté le: 10 06 2014 21:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je crois mais si quelqu'un pouvait me dire d'où vient ce fil
afin de le realimenter a la source ce serait super
fabueno
MessagePosté le: 10 06 2014 21:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il arrive derriére la boite a fusible
chris84
MessagePosté le: 10 06 2014 21:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah oui ()
mais ou dans ce plat de spaghetti
sur quel fusible ou relais
je pensais aussi relais compartiment moteur
fabueno
MessagePosté le: 10 06 2014 21:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors la je peut pas trop t'aider caar j'ai jamais démonter ma boite a fusible et j'éspére pas devoir y toucher car pour tout remettre en place.
je sais qu'il y a une prise blanche qui gére des fils qui arrive du faisceau de porte conducteur. mais il arrive pas tous dessus
chris84
MessagePosté le: 10 06 2014 21:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elle est ou cette boite ?????????
j'ai chercher pas vu
je crois que je vais peter un cable (6000)
chris84
MessagePosté le: 11 06 2014 22:11    Sujet du message: ca y est ca marche!!! R&eacutepondre en citant
enfin resolu probleme de vitre
tout fonctionne comme avant et en plus vitre sequentielle sans boitier
ca c'est la prime apres des heures de recherche
par contre toujours pas de bouton phase 2 cote passager je ne touche plus
j'attends un expert
remede demontage boite fusibe coup de bombe air comprime
j'ai debranche tous les relais bombe contact remontage et magie
306 cab 1.8
rouge lucifer
fabueno
MessagePosté le: 12 06 2014 17:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu a eut un probléme au moment que tu a changer le faisceaux. je pense que tu a pas eut de chance.
au pire tu en a pour combien de temps pour changer le faisceau?
chris84
MessagePosté le: 13 06 2014 22:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non je n'ai pas changer de faisceau juste les boutons
mais probleme resolu c'etait le relai dans le bouton chauffeur
306 cab 1.8
rouge lucifer
