Auteur |
OM90
Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 02 Mai 2014 Messages: 46
a tous.
Je me suis aperçu de 2 problème sur ma 306 gti.
Alors depuis que je l'ai il y a 1 mois et demi, je n'ai jamais entendu les ventilateur ne mettre en route et a chaque fois que je roule j'ai du liquide de refroidissement qui coule un peu et ce matin je me suis dit je vais rouler un peux et regarder de ou ca coule.
Quand j'ai ouvert le capot, cela coule du tuyau de trop plein mais le liquide coule tout en mousse.
A l’intérieur du vase, il n'y a pas de mousse, c'est juste quand je roule qu'il y a la mousse bien blanche qui ressort du tuyau de trop plein
Avez vous une idée ? Joint de culasse ? mais je perd pas d'huile et le liquide de refroidissement ne descend jamais en dessous du minimum.
Il peux être encrasser et boucher ? Purge du LR ?
Merci de votre aide |
Revenir en haut de page |
wilsonxsi
Ton bouchon est en bonne état ?? Dessus ta un ressort qui gère la pression (si trop élevé sa ressort par le rrop plein) si il déconne sa fuit par la ...
Sinon fait une purge de ton liquide avant tout on ne sais jamais ! |
padawan 37
Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 22 Aoû 2010 Messages: 789
Alors j'avais plus ou moins le même soucis que toi sur ma HDI.
Du liquide de refroidissement qui coulait par le trop plein du bouchon du vase d'expansion. ça faisait blanc partout en séchant c'était dégueu.
Depuis j'ai changé mon bouchon qui fait fonction de soupape comme l'explique wilsonxsi et depuis plus aucune fuite .
Donc je serais toi je commencerais par là, au pir un bouchon c'est pas cher .
Après pour ce qui est de mes ventilos je ne les ai jamais entendu moi mais c'est normal c'est une HDI ça chauffe jamais ces bestioles là  _________________
Ma prez' http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=63632 |
fabueno
 Genre:  Statut: Absent Age: 33 Inscrit le: 27 Jan 2011 Messages: 19931 Localisation: Nord. Rosult 59230
suffit de forcer les moteur a se mettre en route. si il y une prise bleu sur le radiateur tu la débranche et met un fils entre la borne 1 et 3 et ils doivent démarrer. _________________ |
OM90
je vais faire un purge et changer le bouchon on verra par la suite ce que cela dit
Sinon, j'ai un robinet a droite en haut du radiateur, de quel côté dois t'il être tourner en temps normal et non pour la purge
il dois être vers la droite ou la gauche
Merci |
toitoine
Genre:  Statut: Absent Age: 43 Inscrit le: 20 Aoû 2013 Messages: 125 Localisation: Saintes 17
salut il me semble voir 306 GTI de marquer c'est pas plutot HDI, la 306 essence n'existe pas en GTI c'est 16s.
Peugeot avec la récente 208GTI n'avait pas sortit de GTI depuis la 205GTI il me semble.
En tout cas j'ai jamais entendu parler ni vu nul part de 306GTI par contre la 306 16s oui (la plus puissante des 306 je suis presque sur que c'est la 16s.BV6 167chevaux car ancienne voiture de gendarmerie d'autoroute). |
toitoine a écrit: | salut il me semble voir 306 GTI de marquer c'est pas plutot HDI, la 306 essence n'existe pas en GTI c'est 16s.
La 306 GTI existe en Angleterre,il me semble et c'est l'équivalent de la 306 S16 BV6 en France.
De plus confondre 306 GTI et 306 HDI,c'est quasiment impossible,le HDI est un tractopelle mazout et la 306 GTI/S16 BV6 est une sportive,avec le bruit "d'atmo essence"qui va avec.
Sauf si la personne est un extraterrestre qui n'a jamais entendu le vrai bruit d'un moteur essence.
toitoine
je sais pas pourquoi j'ai mis HDI(diesel) car oui c'est la 16s. en essence (la plus puissante des 306).
Je savais pas qu'elle existait en GTI chez les anglais, c'est surement la même que la 16s sauf qu'il appelle GTI. |
OM90
fabueno : je viens de regarder j'ai bien une prise bleu mais celle si n'ai pas brancher et je n'ai pas de fiche qui peux ce brancher dessus est ce normal ?
toitoine : C'est bien une 306 GTI BV6, modèle suisse, le plus puisante en effet, elle marche fort. J'ai même les veilleuse qui s'allume automatique des que je met le contact car en suisse c'est obligatoire.
J'ai mis le bouche du vase de ma HDI pour voir mais cela fais quand même de la mousse blanche qui sort du trop plein. Je vais faire une purge pour voir.
Si il y aurais le joint de culasse, je devrais avoir des tache sous la voiture non ?
Merci |
padawan 37
Si si la 306 "S16" ou "GTI" selon les pays existe ^^
Et on parle plus de 306 "S16" que de" 306 16S" S16= modèle sportif de chez peugeot il me semble.Et avant d'être la voiture de la BA de gendarmerie elle est sortie de série chez peugeot ^^
Sinon pour le savoir si c'est pas le joint de culasse vérifier si les durites ne sont pas dures et si des bulles de remontent pas dans le LDR moteur allumé nan? ( à confirmer par des pros ) _________________
OM90
je viens de reagrde voiture allumé, durite pas dure et pas de bulle dans le liquide |
fabueno
si tu a la prise bleu et rien pour se branché dessus c'est que le radiateur a était changé par un model d'occasion ou que la prise a était coupé.
si tu a la clim il y des manipulation facile a faire pour démarrer les moteurs mais je ne sais plus exactement comment en faire une. il faut que je regard dans mon schémas vite fait et c'est bon  _________________ |
OM90
ok merci fabueno
Cette prise bleu sera a quoi normalement ?
Est ce que mon soucis pourrais venir de la ? |
fabueno
c'est le thermocontact. il y a 1 ou deux contact a l'intérieur. sur ma voiture 1.9D le premier contact se met a 90° et l'autre a 100° je crois.
sa permet de faire petite et grande vitesse pour les moteur.
tu a la clim? _________________ |
OM90
fabueno
donc elle ne te sert a rien cette sonde. tu a une autre sonde (thermorésistance) qui s'occupe de sa avec une boitier electrique
il y a un shunte a faire au niveau de pressostat de clim. il donne l'info de mettre en route les ventilateur, le moteur de clim... faut juste que je me souveint si c'est bien tre 1 et 2 ou 1 et 4 le shunte a faire. _________________
OM90
ah ok ben je m'y connais pas trop en gti alors si tu peux m'aider ce serais sympa.
Ou ce trouve mon autre prise ?
je devrais faire un shunte a quel niveau ? |
fabueno
je ne sais pas ou elle se trouve sur les autre moteur. sur un 1.9D et TD je sais exactement ou elle est et il suffit de la débrancher pour que les moteur de ventilation se mettent en route.
le pressostat est du coté passager devant le moteur. c'est un cylindre qui est sur le tuyaux métalique de la clim. il y a une prise avec 4 fils. il suffit de faire un shunte entre deux borne et le moteur doivent démarrer mais fait que je retrouve l'information sur le forum. je l'avais déja dit a plusieur personne mais je ne m'en souvient plus _________________ |
fabueno
fabueno
http://img15.hostingpics.net/pics/294157DSC04430.jpg
voici mon schémas electrique diesel.
le pressostat c'est le composant 8007
les broche sont dans l'ordre suivant 3/1/2/4
entre 3 et 4 tu met en route les ventilateur et entre 1 et 2 le compresseur de clim.
1er position:quand tu met la clim c'est le compresseur qui démarre.
1 et 2 en contact
2 éme position si le gaz est chaud les ventilateurs tourne aussi et toujours le compresseur
1 et 2 + 3 et 4
3éme position, sa a trop chauffé donc le compresseur doit s'arréter et les ventilateur tourne encore
3 et 4 activé
la position 0 c'est quand il y a pas de gaz, le pressostat doit controler la pression a mon avis et plus sa chauffe plus la pression monte  _________________ |
