Fuite liquide de refroidissement
Renbzh
MessagePosté le: 01 06 2014 12:51    Sujet du message: Fuite liquide de refroidissement R&eacutepondre en citant
Bonjour , je rencontre un problème sur une 306 essence 1.8 16s de 2001.
J'ai le liquide de refroidissement qui sort pas le tuyau rattaché au vase d'expansion lorsque le moteur est en route à chaud à l'arrêt.
Quand je roule température reste aux alentours des 80 degré , monte à 90 dans les bouchons et redescends lorsque ça roule.
Je n'ai pas de voyant surchauffe qui se mets en route.
Lorsque j'ai fais les niveaux j'ai remplis pratiquement au niveau du goulot le ldr.
Est ce normal. ?
Merci et bonne journée
Oncle fétide
MessagePosté le: 01 06 2014 14:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Trop de liquide lors de tes niveaux.
Tu a 2 repéres sur le radiateur ( le maxi est à peu près 5 cm en dessous du bouchon.)
Si tu en met trop lors de la mise en pression du circuit, le trop plein s'échappe par le tuyau.
MessagePosté le: 01 06 2014 14:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout est dit
Renbzh
MessagePosté le: 01 06 2014 21:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok, mais ce qui est bizarre c'est que j'ai du faire environ 70 km aujourd'hui et ce soir en me garant, j'avais toujours le même problème.
Les ventilos se déclenchent bien.
Un autre problème pourrait être à l'origine de mes soucis ?
Renbzh
MessagePosté le: 03 06 2014 19:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Après plusieurs test, aujourd'hui ça a coulé (pare roue droite avec des traces de ldr en bas) après avoir fait des bouchons en ville l'aiguille était entre 90 et 100.
La durite qui revient au radiateur est bien chaude et les ventilos se déclenchent bien.
De l'air dans le circuit pourrait en être la cause ?
Oncle fétide
MessagePosté le: 03 06 2014 21:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
90 et 100 c'est normal.
Ton calorstat est ancien?
Renbzh
MessagePosté le: 03 06 2014 22:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai pas tout l'historique mais à mon avis oui,
Renbzh
MessagePosté le: 04 06 2014 19:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je me demande s'il n'y a pas d'air dans le circuit ce qui prpvoque
Oncle fétide
MessagePosté le: 05 06 2014 10:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Fait une purge au pire.
Dans ce cas change ton calorstat en même temps.
Renbzh
MessagePosté le: 05 06 2014 11:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je viens d'aller dans un garage , pour eux c'est le bouchon du vase qui est défaillant
306XU10
MessagePosté le: 05 06 2014 22:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et voilà encore
pas de présentaion
Putain les admins/modo bougés vous et faites la MAJ
Y a des gens ici qui veulent profi
ter du fofo
Sortie circuits
Composites 2J
Renbzh
MessagePosté le: 06 06 2014 3:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si c'était pour faire ce genre de commentaire, fallait t'abstenir!!!
Maintenant le but d'un forum est le partage d'information, donc si je vous voulez simplement en profiter comme tu le sous entend, je me serais abstenu de faire partager la solution trouvé.
Mais c'est clair qu'avec des attaques de ce genre il y en a pas mal qui risque de pas revenir.
Sur ceux a bonne entendeur !
