[ Aide ] Questions sur maître cylindre de frein
Le geai moqueur
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 29 05 2014 16:25    Sujet du message: [ Aide ] Questions sur maître cylindre de frein R&eacutepondre en citant
j'ai besoin des connaissances des plus experts en la matière
J'ai actuellement une 306 1.6 essence de 1997.
Sur ma petite 306, nous sommes en train de mettre un train arrière à disque de 306 Hdi.
Durites Aviation pour "améliorer" le rendu
Et un freinage avant en 283 de 307 Hdi
Le HIC c'est que le maître cylindre de freins est en 20.6 re
Donc le top serait de monter un en 23.8, mais il doit être en 04 sorties et sans ABS.
voilà, là cela se complique
Où trouver cela ?
Un modèle de partner se monterait dessus =>
http://www.oscaro.com/maitre-cylindre-de-frein-bendix-132895b-299462-258-p
Je suis preneuse de liens, astuces, bons plans et autres
à vous
fabueno
MessagePosté le: 29 05 2014 21:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai discuté avec sebingrid et se maitre cylindre va sur 306. j'ai un mc de berlingo que j'ai comparé avec celui de la 306, ils sont tout les deux en 23.8 et quand je les met face a face ils sont identique dans la longueur.
de plus celui de l'annonce a la la même base que celui de la 306. pour moi c'est bon
pour info il faut également de master vack qui va avec et faut bien vérifier que les trou de fixation du MC et MV soivent pas aligné
Le geai moqueur
MessagePosté le: 30 05 2014 11:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci de l'info
là de retour de la casse, il n'y a rien
hormis Sebingrid qui c'est blessé à la tête
tu le gardes ton lot fabueno ? sinon je te l'échange contre un maitre cylindre 23.8 en deux sorties
Le geai moqueur
MessagePosté le: 30 05 2014 11:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Celui-ci pourrait se monter
fabueno
MessagePosté le: 30 05 2014 14:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'échange ne va servir a rien puisque les deux sont a deux sortie. celui de 306 a cause de l'ABS et celui du berlingo a cause des 2 T sur les tuyaux.
oui c'est celui que tu a mis au début. c'est bon
Le geai moqueur
MessagePosté le: 31 05 2014 10:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
croisons les doigts
fabueno
MessagePosté le: 31 05 2014 12:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
au pire ont peut pas renvoyer quand on se trompe?
Garrison
MessagePosté le: 31 05 2014 22:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sisi tu peux renvoyer, tu as le délai de rétractation de 7 jours
Saru mo ki kara ochiru
fabueno
MessagePosté le: 01 06 2014 10:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a merci. tu a juste les frais de port a payer (-10€ je pense)
MessagePosté le: 08 07 2014 9:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon le maître cylindre, nous lui avons monté, et c'est un pas mal du tout
306XU10
MessagePosté le: 08 07 2014 9:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu m'étonnes vive le 23.8
Le geai moqueur
MessagePosté le: 10 07 2014 16:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je confirme, je plussoie
mo
MessagePosté le: 21 10 2014 22:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Y'a un avantage de mettre un maître cylindre de 23.8 ?
MessagePosté le: 22 10 2014 8:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui cela améliore le freinage mais il faut que le reste soit en adéquation,je ne pense pas que ce soit utile de mettre un 23.8 si tu as des disques en 247.
ceci étant un exemple,tu auras besoin de faire un upgrade des disques et étriers.
Les 306 HDI par exemple sont en 22.2(modèle 99) et 23.8(modèle 2001) pour les dernières,les disques sont en 266 pour les deux montages.
Avant de faire un remplacement de ton maitre cylindre,il faudrait déjà savoir ce que tu as d'origine.
mo
MessagePosté le: 22 10 2014 9:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de ta réponse RHY
Je suis en 266.
En faite je soupçonne le MC, car lorsque je freine à un certain moment la pédale à tendance à s'enfoncer très légèrement tt seul...
Tu le vois commet la mesure du MC c'est écrit dessus ?
MessagePosté le: 22 10 2014 10:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est écrit sur le dessus
mo
MessagePosté le: 22 10 2014 10:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci Sebingrid
Y'a un moyen de savoir si il est bon ou pas?
MessagePosté le: 22 10 2014 10:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la "taille" est mentionné sur le dessus
regarde et dits nous
mo
MessagePosté le: 22 10 2014 10:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci je vais voir sa cette aprem.
Rassurez moi y'a pas besoin de démonter le bocal de liquide frein ?
MessagePosté le: 22 10 2014 11:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si c'est pour regarder, non
