perte de liquide de refroidissement
armco
MessagePosté le: 31 05 2014 16:44    Sujet du message: perte de liquide de refroidissement R&eacutepondre en citant
salut a tous !!!
voila depuis quelques temps ma 306 me boit tout mon ldr !!
je refais le plein tout les 2-3 jours environs .
j ai du chauffage ma clim fonctionne et pas de fuite apparente sous le véhicule.
par contre il arrive que pendant le temps de chauffe voir meme apres j entend bien que la voiture boit loool !! une grosse soiffffffff
j ai changer la pompe il a a peine 10000km .
je pense peut etre a de l air dans le circuit??
je voudrais faire une vidange du circuit mais j aurais besoin que l on m aiguille . j ai bien trouver les 2 bouchons en haut et en bas du radiateur mais y en t il d autre ??
a et elle perd des cheveux du silencieux arriere !! y a t il un rapport avec cette fuite ....
Oncle fétide
MessagePosté le: 31 05 2014 16:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tout les 3 jours?
Tu remet combien ?
Elle fume?
armco
MessagePosté le: 31 05 2014 16:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui environ tout les 3 jours parfois plus parfois moins ...
non pas de fumer
je remet environ 1litre voir 2
Guemtek
MessagePosté le: 31 05 2014 23:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quelle motorisation ?
Présentation 306 TD
Oncle fétide
MessagePosté le: 31 05 2014 23:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si ta pas de fuite ton joint de culasse est mort.
Elle pert des cheveux c'est ton silencieux qui ce vide.
C'est à mourir de rire quand tu balance des grands coups d'accélérateur ds le vide et que subitement ta une touffe de poil qui apparaît.
armco
MessagePosté le: 01 06 2014 10:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu3 306 style 1.4l ess 5cv
armco
MessagePosté le: 01 06 2014 10:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
[quote="Oncle fétide"]Si ta pas de fuite ton joint de culasse est mort.
je fais comment pour savoir ? c est sur c est pas de l air dans le circuit ?
si c est ca tant pis trop chere pour changer au prix que j ai eu la voiture ca ne vaut pas le coup
lool oui c est assez drole par contre depuis ca j ai un assez beau bruit y a meme un mec qui m as dis hier monsieur vous avez un furet dans le pot
Oncle fétide
MessagePosté le: 01 06 2014 11:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un circuit de flotte complet c'est environ 10 litres.
Même avec une mauvaise purge tu ne peux guère remettre plus de 1 a 2 litres.
Mais 1 seule fois ( l'eau remplace l'air).
Place un carton 1 nuit sous ta bagnole pour voir si cela ne goûte pas.
Ta pas d'odeur ds l'habitacle ( signe d'un radiateur de chauffage hs).
Elle fume?
Tu a bien regarder partout voir si pas de fuite.
Démonte tes bougies et compare les.
Regarde si tu n'a pas de mayo sur la jauge à huile les bouchons de remplissages.
Les tu sont des habitués des joints de culasse .
armco
MessagePosté le: 01 06 2014 11:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc je fait comment pour remettre la totalité ?? je pense purger moi meme mais je ne sais pas comment faire .
carton deja placer et pas de fuite .
bin j ai eu y a 2 mois une petite odeur comme de vinaigre blanc puis plus rien depuis . j ai du chauffage et meme qui marche fort comme au début
Elle fume?
non fume pas
bin je pense oui je n ai rien vue ... ya 2 semaine j ai eu un petit souci a peine rentrer sur la voie rapide de la fumer du capot sortais j ai donc fait demi tour et quasi arriver chez moi j entendais un sifflement .j ai donc ouvert le capot et la surprise le petit bouchon situé en haut du radiateur avait sauté laissant le ldr s’échapper partout .
bougies neuve changer y a 10000km environ
avec pompe a eau distrib
ya un peu de mayo dans le bocal de ldr mais cela ne bouge pas . c est apparu quand un pote ma fait la vidange de ldr en meme temps que le reste y a 1et demi .
Guemtek
MessagePosté le: 01 06 2014 12:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah tu as ta réponse !
Les 306 (et autres moteurs PSA) sont parfois catastrophiques a purger.
Pour moi le problème est là : mauvaise purge (j'ai acheté ma 306 TD avec culasse HS a cause d'une mauvaise purge).
En effet, il faut ouvrir le vase d'expansion, y coller une bouteille d'eau a l'envers (goulot de la bouteille dans le vase avec un joint ou ce que tu peux pour que ce soit étanche), la bouteille sert d’entonnoir pour surélever le niveau de LDR (donc il faut couper le cul de la bouteille.
Une fois que tu en est là, tu remplis, et tu ouvres les vis de purge a tour de rôle (sur la TD il y en a 3 : une sur le radiateur, une sur une durite, et la dernière est au niveau des 2 durites qui rentres vers l’habitacle pour le radiateur de chauffage).
Une fois purgé moteur éteint comme ci dessus, tu démarres (en gardant le dispositif sur le vase d'expansion) et tu laisses la voiture chauffer (le temps de 2 déclenchement du ventilateur du radiateur).
Tu vides la bouteille, tu fermes le vase, tu laisses refroidir (minimum 3h) et tu vérifies a nouveau le niveau qui ne devrais pas avoir bougé !
Voila, c'est la procédure sur TD, ça varie peut être un peu sur TU mais je pense que dans l'idée c'est identique :)
Veilles surtout a ne pas mettre plus de LDR que le niveau max, il faut une certaine quantité d'air dans le vase pour que le LDR puisse correctement se dilater.
Un JDC sur TU ça ne dois pas être bien compliqué et pas trop cher
Présentation 306 TD
Oncle fétide
MessagePosté le: 01 06 2014 14:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi je pense que cela ne sent pas bon.
Perte de liquide sans fuite et bouchon qui saute avec la pression...
Je t'ai demander de démonter tes bougies pour voir si il y en a pas une qui est rincée par l'eau introduite ds un piston par une joint de culasse défaillant.
Il est impossible qu'un problème de purge te fasse rajouter 3 litres tout les 2 jours!
Si ta purge est mauvaise tu ne pourra que rajouter 2 litres une bonne fois pour toute et depuis 10.000kms de fait donc cela ne vient pas de la.
Tu a mis une pompe à eau de bonne qualité ?
Snake_010
MessagePosté le: 01 06 2014 19:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je suis de l'avis de Oncle fétide .....
Tu as des bulles dans le vase de ldr quand le moteur tourne ?
Guemtek
MessagePosté le: 01 06 2014 19:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Yep, je ne dis pas le contraire, juste que la source a pu être une mauvaise purge :/
Présentation 306 TD
armco
MessagePosté le: 02 06 2014 10:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki merci je fais ce matin et je verrais bien ce que ca donne car la meme le voyant stop s y mets alors que la temperature n est meme pas a 90!!!
armco
MessagePosté le: 02 06 2014 11:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pompe a eau valeo je crois ou dolz je sais plus lool
armco
MessagePosté le: 02 06 2014 11:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non du tout pas de bulle j ai ouvert le vase et laisser tourner le moteur jusqua chauffe mais pas de bulle ! par contre j ai la durite qui par du raditeur la grosse et qui va vers le moteur qui est bien dur est ce normal ??
Oncle fétide
MessagePosté le: 02 06 2014 11:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu continuez rouler ainsi tu va flinguer ton moteur.
Va ds un garage qui a l'appareil pour mesurer si il y a des gaz d'échappement ds le liquide de refroidissement.
Si ta le voyant de trop tard qui c'est allumé, ton joint est mort.
Guemtek
MessagePosté le: 02 06 2014 11:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Y a dur et dur pour la durite, la mienne l'est et pourtant pas de problème de JDC.
Le voyant stop si la température est bonne c'est alors que ton vase d'expansion est vide...
Présentation 306 TD
armco
MessagePosté le: 03 06 2014 11:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon voila purge du ldr faite plus de bruit de voiture qui boit .
toujours le voyant stop qui s allume qui clignote quelques secondes meme a froid et apres des que je roule plus rien
je vous tiens au courant si perte de ldr encore
armco
MessagePosté le: 03 06 2014 11:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j avais fait le plein de ldr juste avant pourtant ...
hier j ai fais la purge donc vas plein maintenant et pourtant j avais le voyant qui s allumait malgré tout et meme a froid lool
