Freins à mains détendu ? Possible de retendre ?
torse
MessagePosté le: 28 05 2014 17:44    Sujet du message: Freins à mains détendu ? Possible de retendre ? R&eacutepondre en citant
Il y a quelques mois j'ai changé mes deux câbles de freins à mains.
Ayant garé ma voiture sur de sacré pente je serais le freins à mains à fond bien haut. J'espère donc que je ne l'ai pas cassé.
Le soucis c'est que depuis quelques temps je trouve que le freins à mains est détendu et qu'il est beaucoup plus facile à mettre et à enlevé.
Pareil quand je le dé serre il y a du jeux de quelques cm. ( je peux le soulever de quelques cm sans le mettre vraiment)
Il y a t-il donc une solution pour le retendre facilement ?
Merci d'avance
miniabou
MessagePosté le: 28 05 2014 17:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu te gare souvent dans des cote, je te conseil de pas trop serrer le frein à main, disont normalement, et de mettre une vitesse
C'est ce que je fais, et no soucis
Pour retendre le frein à main, sous l'intersiège, tu a accès aux réglages pour retendre les cables du FaM
torse
MessagePosté le: 28 05 2014 19:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour ta réponse.
En général je met quand même une 1ère.
Mon freins à mains bloque les roues à partir de 4ème cran à peux prêt ? Je sais pas si c'est bon ou non.
Pedros37
MessagePosté le: 28 05 2014 19:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tes freins sont neufs mets 7 crans, si y sont vieux mets 10 crans ...
Je te répète un tuyau d'un ami garagiste :)
une 306 c'est plus qu'une voiture ... presque 20 ans et elle tient encore le 6L/100
Presentation : 306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1903554#1903554
