viewonline.php?sid=4c22a04f3974421ce61926856d073bb6Qui est en ligne ?
[HDI] bruit moteur + bridage a 2500tr + coupure
mistersmall
MessagePosté le: 24 04 2014 22:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pierre.p a écrit:
En branchant la lexia, j'avais plusieurs capteurs je les ai donc monté l'un après les autres ( c'est trop trop la mince ! ) et dans "mesure paramètre" sur la valise on voit en temps réel la pression de commande et l'écart mesuré.
surement le régulateur de pression qui merde alors
2597cm3 et 232ch de bonheurs :)
mistersmall
MessagePosté le: 01 05 2014 17:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour,
est-ce que quelqu'un dans les environ de pontoise 95 , beauvais 60, vernon 27, méru 60, pourrait faire passer ma 306 à la valise ?
j'aimerai connaître les différents code défauts seulement la 306 n'est pas roulante, il faudrait vous déplacer :/
dites moi vos prix
merci à vous
l'artiste
MessagePosté le: 23 05 2014 19:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
des news?
l'artiste
des news?
306 hdi xs premium
MessagePosté le: 26 05 2014 23:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoirs a tous se midi ma 306 hdi xs de 2001 c amuse a m'embêter , démarrage nikel puis passage de la 1 été ss soucis puis décollage et la surprise bridée a 2500trs/min, et cela jusqu'a se que je fasse ma course achetez des clopes. Je suis rentrer au taf et mon colluegue a branchez son elm 327 avec un listing de défaut sur les capteur d'injection et autre. J'en avais débrancher certains histoire de voir sa réaction , cela n'a rien changer . Puis il a effacer les défaut et la surprise sa marchais nikel.!! Se soir suis rentrer chez moi et a 500 m de chez moi plus d'accel le moteur c couper tous seul. Je me suis arrêter sur le bas côté puis j'ai couper le contact , de la j'ai redémarré ss soucis et suis rentrer chez moi. Un peu plus tard dans la soirée j'ai du déplacer la 306 et la bim rebridee a 2500trs/min sans allumage de voyant moteur connu rien , comme le midi d'ailleurs.!!!!! Demain matin je la passe a elm327 et prendrais en photo les défaut qui se trouve ds le calculo.! Cela aidera ss doute du monde .!!!;-) donc demain matin vais au taf ss puissance ;-( . Voilà
306 hdi xs premium
MessagePosté le: 26 05 2014 23:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Petite précision quand je la coupe donc arrêté le moteur le voyant batterie plus le moteur tourne alors que j'ai la clé dans la main .!! J'ai vu que cela pouvait provenir du neiman .!! J'en doute un peu mais c possible mais les autre symptôme existant ne sont pas liée pour ma part.! Avis au hdiste !?
Pirate51
MessagePosté le: 22 10 2019 21:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour à toi, à tu trouver le problème depuis le temps? J'ai exactement la même chose et c'est frustrant .
Page 2 sur 2
