viewonline.php?sid=7163d37788ff759d06a51edbc5d169a5Qui est en ligne ?
Alpine 9812rb problème démarrage
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Caraudio & Multimedia
fougui56
Localisation: Lorient Voiture: 306 hdi norwest Atout: maniaque de la propreté ;)
MessagePosté le: 12 05 2014 23:00    Sujet du message: Alpine 9812rb problème démarrage R&eacutepondre en citant
Salut a tous !
Voila je viens de m'acheter le 9812rb :P
j'ai deux petits problèmes :
- quand je met le volume sur 14 il commence à clignoter "l'éclairage" en même temps que les basses ^^
plus je met fort "en volume" plus il va clignoter fortement !
pareil quand j'augmente le sub ou les basses de l’égaliseur.
- Sinon je dois l’allumer à chaque fois, j'aimerais qu'il s'allume en même temps que je démarre et coupe le contact !
Il y as une histoire de fusibles ou de fils rouge et jaune a inverser mais je sais pas exactement ce qu'il faut vraiment faire :/
voici ma boite a fusible au cas ou
merci !
Ma prez : Ma présentation
niccoraptor
MessagePosté le: 14 05 2014 3:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour cet autoradio, il lui faut aussi une alimentation directe de la batterie au poste.
Il te faut tirer un + et - de la batterie au poste en plus des prises iso. L'alim du faisceau d'origine est trop faible.
fougui56
MessagePosté le: 15 05 2014 0:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok donc moteur éteint normal que l'autoradio reboot a 20 de volume
le + je vois c'est le fils jaune sur l'iso donc je vire le fil jaune de la fiche pour mettre un qui va à la batterie.
Pour le - je sais pas
Mais pour qu'il s'allume en démarrant et s'éteigne quand je coupe le contact je fait quoi ?
MessagePosté le: 15 05 2014 7:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il te faut une alimentation unique directe batterie
c'est mentionné dans la notice
niccoraptor
MessagePosté le: 15 05 2014 15:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Encore faut il avoir la notice
Oncle fétide
MessagePosté le: 15 05 2014 16:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'en avais un ds ma r9 et il marchait parfaitement avec le faisceau d'origine.
Il m'a manger un disque un jour et ensuite il a refuser de me le rendre.
Revendu car une fois ouvert j'ai jamais réussi à le réparer ( chacun son job :/)
Le geai moqueur
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 15 05 2014 18:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout dépends qu'elle puissance d'enceintes du as
Oncle fétide
MessagePosté le: 15 05 2014 21:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne me souviens plus de mon set up de l'époque.
J'ai actuellement nakamichi cd500/dls r6a/ infinity bas link.
Bref.
cocofighter
MessagePosté le: 16 05 2014 9:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai un 9812RB et aucun souci avec l'alim via le faisceau d'origine
Peut etre les hauts parleurs demandent trop.
http://www.vttmagazine.fr
niccoraptor
MessagePosté le: 16 05 2014 15:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comme dit plus haut, tout dépend des enceintes branchées dessus!
C'est 4*60w, l'ampli chauffe et consomme quand on le sollicite , d'où l'alim directe.
fougui56
MessagePosté le: 18 05 2014 15:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je suis en full HP d'origine juste le kit caisson alpine :
http://www.ebay.fr/itm/Alpine-SBG-12KIT-Caisson-Subwoofer-Amplificateur-Kit-cablage-800w-/321406577863?hash=item4ad5532cc7&pt=LH_DefaultDomain_71
enfin bref j'ai compris pour l'alimenter en direct mais personne sais pour qu'il s'allume en métant le contact svp ?
c'est chiant de l’allumer a chaque fois a la main ^^'
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Caraudio & Multimedia Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
