viewonline.php?sid=e8e321f0d5719a7b4c179b3d225188f6Qui est en ligne ?
[aide] disque S16
306XTTD
MessagePosté le: 11 05 2014 12:05    Sujet du message: [aide] disque S16 R&eacutepondre en citant
J'aimerais savoir si des frein de 306 S16 serait compatible sur un TD? Il faut juste changé les support d'étrier et les étrier ou alors il faut autre chose. Je veux mettre plus gros en disque car je trouve que ceux du td un peut petit est limite lors que gros freinage.
wilsonxsi
MessagePosté le: 11 05 2014 13:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Disque et etrier après c good
Guemtek
MessagePosté le: 11 05 2014 16:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Disques en 283 + étriers, mais rares a trouver donc tu peux te rabattre sur ceux de 307 en montage bosch (idem mais moins cher et piston en 54 au lieu de 57).
Après, sur le montage 307/207 c'est des disques en 283*26 donc un peu plus lourd.
Le top serait de passer en maitre cylindre en 23.8 au passage et TA a disques !
Présentation 306 TD
306XTTD
MessagePosté le: 11 05 2014 16:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les TD c est du combien en diametre 230? les hdi/S16 263mm? c est sa?
Guemtek
MessagePosté le: 11 05 2014 16:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
243 ou 247
Hdi et XSI 266, S16 BV6 en 283 mm
Présentation 306 TD
306XTTD
MessagePosté le: 11 05 2014 16:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les HDI sont pas aussi gros sur oscaro les 283mm ce sont des RC ou des S16 167cv
306XTTD
MessagePosté le: 11 05 2014 16:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai les cote TD-->247
S16/HDI-->266
S16 167cv-->283
307 HDI-->283
Si les support d'étier et étrier sont compatible je vais monté sa. Je suis en 15" j'espere que sa passera
Guemtek
MessagePosté le: 11 05 2014 16:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Yep, ça passe dans les jantes alu en 15 :)
Présentation 306 TD
306XTTD
MessagePosté le: 11 05 2014 16:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mon train arriere est neuf il a pas de jeu ni de grincement alors sa me fait chier de le changé. Je veux changé mes disque car il son bientot mort
MessagePosté le: 12 05 2014 14:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
S16/HDI-->266
S16 167cv-->283
307 HDI-->283
Ceux de 306 HDI passent sur les jantes en 14,donc avec du 15 tu as de la marge.
306XTTD
MessagePosté le: 12 05 2014 19:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais mettre du 283 de 307 sa devrait passé sauf ma roue de secours en 13^^
Guemtek
MessagePosté le: 12 05 2014 19:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouep, c'est ce que je suis en train de monter sur la mienne ^^
Présentation 306 TD
MessagePosté le: 13 05 2014 13:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Par contre si tu passes l'arrière en train à disques,tu auras besoin d'une roue de secours en 14(venant d'une 306 HDI ou autres),car le 13 ne passe pas à l'arrière cause des disques(idem pour l'avant).
uptak
MessagePosté le: 13 05 2014 14:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En 283mm à l'avant le 14" ne passe pas non plus
Enfin avec des jantes alu 14", moi ca passait pas, les jantes en tôles, je sais pas, mais ca doit être la même chose
306 s16 bv6 confort
306XTTD
MessagePosté le: 13 05 2014 19:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A oui je vient de ma rappeler que mes roue neige son en 14" mince
MessagePosté le: 16 05 2014 4:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi je parlais d'un montage en disque de 306 HDI et le disque fait 266.
Et là le 14 passe.
uptak
MessagePosté le: 17 05 2014 4:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah oui excuse, j'avais compris le montage en 283mm
306 s16 bv6 confort
