viewonline.php?sid=d4036763fe1e5fb86c9c83ad871bb504Qui est en ligne ?
Moteur 306 inconnu
guigui94310
MessagePosté le: 10 04 2014 10:03    Sujet du message: Moteur 306 inconnu R&eacutepondre en citant
J'ai acquéri la semaine derniere une 306 phase 3 de 2001, le problème c'est que le moteur a été changé et je ne sais pas quel est ce moteur, l'ancien propriétaire m'a dit que c'était un essence 1,4 l, mais quand je regarde pour comparer mon moteur à ceux de Google images, je ne trouve pas mon moteur, sur mon moteur la jauge à huile est à gauche tandis que sur Google ou ailleurs, la jauge est à droite, donc je suis un peu perdu, donc si vous pouvez m'eclairer
Garrison
MessagePosté le: 10 04 2014 11:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Avec une photo ça serait plus simple pour qu'on t'aide
Saru mo ki kara ochiru
guigui94310
MessagePosté le: 10 04 2014 11:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c'est vrai, voilà le moteur
[/img]
vingttt
MessagePosté le: 10 04 2014 12:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hello,
KFW = 1.4L PSA. Provenance probable d'une 106 ou 206.
Mais pas de panique les KFW sont montés d'origine sur les 306 aussi.
Effectivement la jauge à huile n'est pas au même endroit.
Un petite présentation de ta voiture?
MessagePosté le: 10 04 2014 12:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
google image => https://www.google.fr/search?q=moteur+306+1400&safe=active&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=hG5GU9eQO4LMOZPdgbAO&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1280&bih=637#q=moteur+306+1.4&safe=active&tbm=isch
vingttt
MessagePosté le: 10 04 2014 12:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah ok, ils ont aussi été montés sur 306 avec la jauge à huile à gauche.
Ca doit être les tous derniers modèles non?
306XU10
MessagePosté le: 11 04 2014 14:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est le même que ma 106 le 1,4L avec filtre huile déporté et calculateur connectique 3 broches.
donc Modéle aprés 2000
guigui94310
MessagePosté le: 08 05 2014 20:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir, désolé de ma réponse tardive, mais après des recherches dans plusieurs casses et ainsi que votre aide j'ai pu en déduire que mon moteur était un essence KFW 1.4i provenant d'une 206
Pour la présentation de ma voiture ça viendra bientôt ! :)
